Alimentare un BJT con un segnale a gradino
15 messaggi
ciao,ho realizzato un semplice circuito con un unico transistor più che altro per fare delle misure con l oscilloscopio a monte/valle del circuito,quindi chiedo : posso usare un alimentatore standard o del tipo con tensione regolabile da commutatore o e meglio quello da banco?...ed ora una curiosità: potrei usare un generatore di segnali per alimentare il transistor anziché L alimentatore? naturalmente il circuito in esame può esser sollevato da terra o deve essere a massa ?!
Prova a postare uno schema del tuo circuito di test, così è più facile capire quello che vuoi fare.
Stefano
Stefano
stefanodelfiore
1.673 3 8 - Master
Quindi ti risulterà semplice farcelo vedere disegnandolo con FidoCadJ indicando anche la sigla del transistor che hai usato.Erasmos ha scritto: ...ho realizzato un semplice circuito...
Il generatore di segnali serve appunto a generare segnali da iniettare negli ingressi dei circuiti, non a generare tensioni di alimentazione; per alimentare puoi usare l'alimenatore che più ti aggrada purché fornisca una tensione continua ben stabilizzata (al limite puoi alimentare anche a batteria) e di valore adatto per il componente che adoperi.Erasmos ha scritto: ...potrei usare un generatore di segnali per alimentare il transistor... ...?...
Fatti (e facci) un favore, leggi questo articolo così ti chiarisci i concetti e poi riuscirai a far capire a chi ti legge cosa intendi.Erasmos ha scritto: ...il circuito in esame può esser sollevato da terra o deve essere a massa ?...
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
stefanodelfiore ha scritto:Prova a postare uno schema del tuo circuito di test, così è più facile capire quello che vuoi fare.
Stefano
Ciao a entrambi...e proprio questo il punto critico,in pratica da i-phone non ho modo di postarlo se non da una foto presa dal mio libro, ma potreste farlo voi col computer...il circuito che potrebbe fungere da esempio e un semplice ampli/audio tipo quello che va su un altoparlante di una radio o potrebbe essere anche un ampli(1 amplifica trice in media frequenza,per intenderci e nel stadio di input della linea 50 ohm , come va quindi collegata la sonda dell oscilloscopio?...ps: in alternativa chiedo vs permesso per inviare la foto di cui sopra tramite smartphone
Erasmos ha scritto:in alternativa chiedo vs permesso per inviare la foto di cui sopra tramite smartphone
Meglio che niente!
marioursino
5.687 3 9 13 - G.Master EY
Che segnali vuoi fornire?
In ogni caso puoi usare qualsiasi sorgente a patto che rispetti i suoi limiti. Se usi un generatore di segnale di solito trovi un'uscita a 50
e una certa corrente massima di uscita (che leggi sul manuale). Se il tuo circuito ci sta dentro puoi utilizzarlo, anche perché è fatto per quello.
e una certa corrente massima di uscita (che leggi sul manuale). Se il tuo circuito ci sta dentro puoi utilizzarlo, anche perché è fatto per quello.-
marioursino
La scelta dell'uso o meno del generatore di segnali o dell'alimentatore dipende anche dal valore di R1, Vin, Iout
e dalla potenza dissipabile di Q1 Q2, che valori ( o campo di valori) hanno?
saluti,a entrambi,il BJT e un pNp con correnti max 100mA e tensioni max credo sui 200V pero’ dallo schema avrete notato che il circuito è “flottante”se ad es lo misuro con L oscilloscopio e inietto un segnale sinusoidale che naturalmente lo convertirò in semi onda per alimentare il BJT come posso isolare la terra del generatore o...non occorre?
...comunque negli stadi RF,non serve il diodo a cui mi ero riferito prima,ma il generatore idoneo,per testare quella parte del circuito,deve essere diverso da un generatore di funzioni?
15 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 369 ospiti
