Ciao a tutti,ho comprato per la prima volta(ho avuto sempre alimentatori lineari),un bell'alimentatore switching 0/30V 10A.
Volevo un chiarimento sulla funzione di limitazione della corrente,faccio un esempio,con dei numeri tondi per semplificare.
Carico alimentato a 12V con 5 A di assorbimento.
Diminuendo la corrente tramite il potenziometro,la corrente scende esattamemte a mio piacimento ma lo fa,in contemporanea anche la tensione.
E' un comportamento normale?
Io,forse per mia ignoranza,mi aspettavo solo la limitazione della corrente,senza variazione della tensione.
grazie
Funzionamento della limitazione corrente su un alimentatore
15 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Prova a pensare di alimentare una resistenza da 2.4 Ohm.
Se la alimenti a 12v assorbe 5A.
Se sempre su questa resistenza cali la corrente a 2 A la tensione si ridurrà a 4.8V
E' la legge di Ohm.
E' la legge di Ohm.
Se invece ci metti uno zener di potenza da 12v 50W con buona probabilità anche cambiando la corrente la tensione rimane circa vicino ai 12V.
La resistenza è un componente con caratteristiche V/I lineari.
Lo Zener invece non ha lo stesso comportamento.
Quindi quello che hai osservato è vero ma dipende da cosa alimenti.
albatros ha scritto:Diminuendo la corrente tramite il potenziometro,la corrente scende esattamemte a mio piacimento ma lo fa,in contemporanea anche la tensione
La corrente è l'effetto della tensione, per diminuire l'effetto *deve* diminuire la causa. Quindi per limitare la corrente l'alimentatore non fornirà mai una tensione superiore a quella necessaria affinché il carico assorba quella corrente. Il caso limite è il cortocircuito con tensione zero sul carico.
Grazie per le risposte,il mio dubbio era,se potesse esistere un circuito (interno in questo caso),capace di limitare solo la corrente.Quindi,non può esistere? l'ali,non è difettoso?
La prova che ho fatto è stata con una lampada alogena da auto,tensione impostata 12V,con il potenziometro della corrente,andando a diminuire ,scende corrente ma anche tensione.
Io,forse stupidamente,mi aspettavo qualcosa tipo 12V 0.5A e filamento appena luminoso.
Se invece di una lampada alogena 12v provi con una lampada led 12V succede qualcosa di molto simile a quello che ti aspettavi di vedere.
A me preme sapere che,l'ali nonè difettoso,mi sembra che possiamo confermare questa cosa,menomale
Non ho provato ma se io ad esempio,volessi alimentare un comune led rosso ,imposto 1,8V e 15mA ,dovrei avere una giusta alimantazione con i valori impostati?
djnz ha scritto:La corrente è l'effetto della tensione
Beh questo non è vero. Forse vale questo punto di vista perché stai considerando un alimentatore che regola in uscita una tensione, ma in generale la tensione non è la causa della corrente.
marioursino
5.687 3 9 13 - G.Master EY
Si ti posso confermare che il tuo alimentatore si comporta correttamente.
Qualunque altro alimentatore con regolazione V e I che alimenti una lampada alogena avrebbe lo stesso effetto.
Per il led puoi impostare la corrente a 10mA e la tensione a 2.5V a vuoto.
Dato che i led sono diodi e si comportano come tali vedrai che appena lo colleghi la tensione si abbasserà a circa 1.3 - 2 V (dipende dal tipo di diodo).
Variando la corrente per esempio tra 10 e 5 mA vedrai che la tensione rimane quasi costante.
15 messaggi
