Protezione ingressi digitali in cc
[1] Protezione ingressi digitali in cc
Messaggioda Foto Utentedemerzel » 19 mar 2021, 16:25
Se si volessero proteggere degli ingressi digitali di un PLC con dei fusibili, quali usereste? Ho visto che quelli classici piccoli in vetro sono spesso/sempre in Vca. Mi sbaglio?
Grazie in anticipo per le risposte.
Foto Utentedemerzel
15 1 2 5
[2] Re: Protezione ingressi digitali in cc
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 19 mar 2021, 16:39
La domanda ha poco senso.
Elenca le caratteristiche di funzionamento e isolamento dell'ingresso, magari anche lo schema elettrico. Poi vediamo.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[3] Re: Protezione ingressi digitali in cc
Messaggioda Foto Utentedemerzel » 19 mar 2021, 17:01
MarcoD ha scritto:La domanda ha poco senso.
Potresti elencare le caratteristiche di funzionamento e isolamento dell'ingresso? Magari anche lo schema elettrico così che possa esserti più di aiuto? Grazie mille :)
Grazie per la domanda, parliamo di un classico PLC Siemens che acquisisce segnali dal campo per la gestione di segnalazioni di anomalia, stati etc. Normalmente in Vac usiamo i classici T in vetro da 500 mA, in cc non mi era mai capitato.
Foto Utentedemerzel
15 1 2 5
[4] Re: Protezione ingressi digitali in cc
Messaggioda Foto Utenteedgar » 19 mar 2021, 17:20
demerzel ha scritto:Normalmente in Vac usiamo i classici T in vetro da 500 mA, in cc non mi era mai capitato.
Funzionano anche in DC :ok:
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[5] Re: Protezione ingressi digitali in cc
Messaggioda Foto Utentedemerzel » 19 mar 2021, 17:24
Grazie mille :)
Foto Utentedemerzel
15 1 2 5
[6] Re: Protezione ingressi digitali in cc
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 19 mar 2021, 18:47
Non volevo essere scortese, ma scrivevo a fatica da un telefonino e risparmiavo parole.
Non mi hai risposto in modo esauriente.
Per il poco che conosco, ci possono essere vari tipi di ingressi digitali in un PLC
I più comuni sono gli ingressi alimentati da un comune a +24 V con un solo morsetto che si attivano quando il morsetto chiude a massa (ritorno 24 V). La corrente che scorre sarà circa 5 mA.
Altri possono attivarsi quando si chiude a +24 V , altri sono completamente isolati dagli altri.
Un fusibile serve a proteggere il circuito dal PLC ? o il PLC da una errato cablaggio del circuito?
Se il fusibile è messo in serie all'ingresso, è in grado o meno di proteggerlo secondo come è stato progettato il PLC.
Se applichi 220 Vac a un ingresso per 24 V, probabilmente il fusibile non riesce a proteggere.
Serve conoscere il circuito del PLC per capire se il fusibile è utile.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[7] Re: Protezione ingressi digitali in cc
Messaggioda Foto Utenteivano » 21 mar 2021, 0:03
pensare che il fusibile protegga l'ingresso del PLC ha poco senso. semmai limita i danni del circuito a monte nel caso l'ingresso vada in corto.
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
