Funzionamento della limitazione corrente su un alimentatore
[11] Re: Funzionamento della limitazione corrente su un alimentat
Messaggioda Foto Utentealbatros » 19 mar 2021, 14:05
Grazie per la conferma di buon funzionamento.
Adesso,mano a mano faccio un po di prove varie.
Mi interessa anche vedere se funziona con ricevitori radio ,amplificatori audio.( che non mi introduca disturbi,non ho nessuna esperienza con alimentatori switching ).
Foto Utentealbatros
55 3 6
[12] Re: Funzionamento della limitazione corrente su un alimentat
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 19 mar 2021, 22:49
albatros ha scritto:Ciao a tutti,ho comprato ...
Prima di mettere mano ad un alimentatore ma anche a qualsiasi altro oggetto che abbia a che fare con tensione e corrente, sarebbe il caso di studiare e capire almeno la legge di Ohm non ti sembra?
39,6k 7 11 13
[13] Re: Funzionamento della limitazione corrente su un alimentat
Messaggioda Foto Utentealbatros » 20 mar 2021, 10:35
..io invece dico,prima di sparare sentenze dando dell'ignorante e dello sprovveduto che rischia con la corrente ,se leggi i miei post,uno che usa in modo corretto termini come:tensione,corrente,lineare,switching,assorbimento,carico,armoniche,ecc ecc ,forse la legge di ohm,la conosce e sa dove mette le mani..
Io ho solo chiesto,se mai potesse esistere un circuito che.. ma come non detto.. ringrazio StefanoPc che con competenza e sopratutto umiltà,mi ha aiutato.
Chiedo ai Mod di chiudere il thread,grazie :ok:
Foto Utentealbatros
55 3 6
[14] Re: Funzionamento della limitazione corrente su un alimentat
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 20 mar 2021, 19:19
Beh non serve chiudere il thread.. In ogni caso, come è già stato detto, qualsiasi diodo "ideale" ha la caratteristica che chiedi.
5.687 3 9 13
[15] Re: Funzionamento della limitazione corrente su un alimentat
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 20 mar 2021, 20:47
albatros ha scritto:Volevo un chiarimento sulla funzione di limitazione della corrente,... Diminuendo la corrente tramite il potenziometro,la corrente scende esattamemte a mio piacimento ma lo fa,in contemporanea anche la tensione.
E' un comportamento normale?
Questo che hai scritto è la prova evidente del fatto che tu non sappia la legge di Ohm, se l'avessi saputa non avresti fatto questa domanda.
Io non ho sparato sentenze né tanto meno dato dell'ignorante a nessuno, la mia è stata solo un'ovvia constatazione... semmai dell'ignorante te lo sei dato tu stesso.
albatros ha scritto:Io,forse per mia ignoranza,mi aspettavo solo la limitazione della corrente,senza variazione della tensione.
che per l'appunto significa non sapere la legge di Ohm.
39,6k 7 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 132 ospiti
