Dinamo bicicletta per alimentare dispositivi
[151] Re: Dinamo bicicletta per alimentare dispositivi
Messaggioda Foto UtenteLiuke27 » 24 nov 2020, 15:12
Sono interessanti i risvolti che sta causando questo post :D comunque in realtà mi rendo conto che è abbastanza controproducente utilizzare una dinamo per produrre energia elettrica "per alimentare dispositivi". In effetti facendo delle prove con un carico di riferimento, la potenza prodotta dalla dinamo (in particolare dalla mia) è davvero minima. Tuttavia, trovo interessante condurre questi piccoli esperimenti per capire qualcosa in più su come funzionano le dinamo e, se possibile , con qualche circuito ausiliario sfruttarle al massimo. A breve vi posto i risultati da me misurati. SPOILER ha un rendimento davvero molto scarso, ahahah! A presto e ciao a tutti!!
Foto UtenteLiuke27
75 3
[152] Re: Dinamo bicicletta per alimentare dispositivi
Messaggioda Foto Utentegiannid19 » 24 nov 2020, 15:32
Liuke27 ha scritto:, la potenza prodotta dalla dinamo è davvero minima.
Tensione 6V potenza 3W
802 1 2 4
[153] Re: Dinamo bicicletta per alimentare dispositivi
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 24 nov 2020, 15:59
Solitamente si, ne esistono alcune rare da 12V e 6W.
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[154] Re: Dinamo bicicletta per alimentare dispositivi
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 24 nov 2020, 16:40
Se vuoi aumentare il rendimento devi fare qualche modifica sostanziale di quelle esposte prima.
Anche gli alternatori delle auto non pensare che abbiano dei gran rendimenti e per di piu hanno pure le spazzole, l'eccitazione del rotore e il regolatore.
13,3k 5 9 13
[155] Re: Dinamo bicicletta per alimentare dispositivi
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 24 nov 2020, 17:15
Liuke27 ha scritto:se possibile , con qualche circuito ausiliario sfruttarle al massimo
Devi fare un adattamento di impedenza (in base al carico).
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[156] Re: Dinamo bicicletta per alimentare dispositivi
Messaggioda Foto UtenteLiuke27 » 29 nov 2020, 17:59
Salve a tutti, come sempre ringrazio a tutti per l'interessamento.
Come promesso ho ripetuto i test applicando un carico, in particolare il circuito di prova era così composto:
Dinamo -> ponte raddrizzatore a diodi (Sep 2W10) -> Condensatore elettrolitico (1000uF 25V) -> Resistore (10 Ω 1W) -> multimetro.
Ho fatto 3 misurazioni rispetto a 3 velocità fisse: 5,4 km/h - 17 km/h - 24,8 km/h (+/- 0,1 km/h)
Ecco i risultati:
Ho anche calcolato dei valori medi dei volt misurati dal multimetro rispetto alle 3 velocità:
Velocità 5,4 km/h = 0,01 V
Velocità 17 km/h = 0,06 V
Velocità 24,8 km/h = 0,054 V
Quindi possiamo calcolare la potenza della dinamo: W= V^2/R ovvero:
Velocità 5,4 km/h = 0,00001 W
Velocità 17 km/h = 0,00036 W
Velocità 24,8 km/h = 0,00030 W
Questi dati sono quelli relativi alla mia mia dinamo.
Domanda, pensate che i dati siano corretti?
Se sono corretti, abbiamo un punto di partenza.
Foto UtenteLiuke27
75 3
[157] Re: Dinamo bicicletta per alimentare dispositivi
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 30 nov 2020, 0:03
No, non sono corretti, a meno che la dinamo non sia rotta.
Se colleghi una lampadina si accende?
32,6k 7 11 13
[158] Re: Dinamo bicicletta per alimentare dispositivi
Messaggioda Foto UtenteLiuke27 » 20 mar 2021, 20:27
Volevo ringraziare tutti per l'interesse e la passione mostrata.
Ho continuato a condurre piccoli "esperimenti" a riguardo, seguendo le vostre indicazioni.
In conclusione posso affermare che, seppur in maniera teoria potrebbe funzionare, per rendere il tutto perfettamente funzionante c'è da fare un bel po' di lavoro e comunque non è possibile (almeno per i miei mezzi) raggiungere l'efficienza dei dispositivi in commercio a prezzi veramente irrisori.
In realtà sono giunto ad una conclusione piuttosto ovvia ma penso è stato bello ugualmente provarci.
Volevo ancora ringraziare tutti. A presto! O_/
Foto UtenteLiuke27
75 3
[159] Re: Dinamo bicicletta per alimentare dispositivi
Messaggioda Foto UtenteElyon » 20 mar 2021, 22:57
Un saluto. O_/
Foto UtenteElyon
825 1 4 8
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 41 ospiti
