resistenza da 300 ohm collegata alla T
[1] resistenza da 300 ohm collegata alla T
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 24 mar 2021, 20:29
ciao,su un vecchio libro di antenne ho trovato una variante della long_wire cioè un filo che invece di essere alimentato a 1/3 e alimentato a una estremità e sull’altra ha questo resistore a massa.Ora mi chiedo (..e vi chiedo) posso usare il neutro della rete domestica collegando la resistenza alla terra cioè al centrale della spina? E in caso potrei collegare ai capi del resistore la sonda di un oscilloscopio solo per sperimentare? dovrei vedere un segnale sinusoidale,esatto ?! :shock:
Foto UtenteErasmos
-34 2 4
[2] Re: resistenza da 300 ohm collegata alla T
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 24 mar 2021, 21:21
Ciao dovresti specificare che trattasi di antenna per sola ticezione.
Dovresti cercare in rete "tappo luce"
Altrimenti prova a cercare su "arifidenza -radioascolto"
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[3] Re: resistenza da 300 ohm collegata alla T
Messaggioda Foto Utentesetteali » 24 mar 2021, 21:33
Lascia stare come sta il filo della terra dell'impianto luce.
Vai su Ari Fidenza e chiedi di come fare un'antenna.
Oppure cerca in rete " Radioutilitario " ti puoi studiare come fare.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[4] Re: resistenza da 300 ohm collegata alla T
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 24 mar 2021, 22:01
setteali ha scritto:Lascia stare come sta il filo della terra dell'impianto luce.
Per poter interloquiare su arifidenza deve essere un radioamatore mentre " consultarla da chiunque è possibile"
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[5] Re: resistenza da 300 ohm collegata alla T
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 25 mar 2021, 0:34
TITAN ha scritto:Ciao dovresti specificare che trattasi di antenna per sola ticezione.
...esatto,solo per RX
Foto UtenteErasmos
-34 2 4
[6] Re: resistenza da 300 ohm collegata alla T
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 25 mar 2021, 0:40
Ok,sette_ali...tranquillizzatevi solo per ascolto,non ho mica detto di voler attaccare la resistenza alla fase .. [-X
Foto UtenteErasmos
-34 2 4
[7] Re: resistenza da 300 ohm collegata alla T
Messaggioda Foto Utentesetteali » 25 mar 2021, 8:54
Ho capito che questa antenna la useresti solo per ascolto e che il resistore lo attaccheresti sulla terra e non sulla fase e né sul neutro, ma è proprio sulla rterra che correresti il rischio di trovartici una tensione non voluta quando meno te lo aspetti.
Quindi la terra dell'impianto di casa lasciala dove stà che ci stà bene!
Di antenne per ricezione ce ne sono un'infinità e per tutti i luoghi.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[8] Re: resistenza da 300 ohm collegata alla T
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 25 mar 2021, 9:51
Foto UtenteErasmos, il neutro è conduttore attivo a tutti gli effetti, fase o neutro non fa differenza e come detto anche sul PE (terra) possono presentarsi tensioni. Lascia stare le prese e l'impianto elettrico per sperimentare con le antenne.
[9] Re: resistenza da 300 ohm collegata alla T
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 27 mar 2021, 0:42
d’accordo,devo aver letto un po’ superficialmente su di una rivista che il neutro ha 0 volt ... un po’ come la GND delle radio che è 0 volt :mrgreen:
Foto UtenteErasmos
-34 2 4
Torna a Telecomunicazioni
