Buongiorno, volevo sapere la normativa sugli impianti TV telefono e dati, per essere a norma devono avere tubi diversi e frutti diversi oppure possono stare tutti insieme? .ci dovrebbe essere tubo antenna con frutto antenna , a fianco corrente con il suo frutto e poi telefono dati con presa corrente sempre a parte ., Su un appartamento di 65 mq devono essere in tutte le stanze su un impianto rifatto a nuovo
Ho capito bene
Impianto TV telefono e dati
2 messaggi
Solitamente si utilizzano condotti e scatole separate per la bassa tensione (da 51 a 1.000 volt in corrente alternata) e la bassissima tensione (minore o uguale a 50 volt in corrente alternata), anche per questioni di praticità e per evitare/limitare possibili interferenze di natura capacitiva ed elettromagnetica. Tuttavia, la norma ammette che in uno stesso condotto possano coesistere conduttori a diversa tensione, purché l'isolamento di entrambi sia quello previsto per la tensione maggiore. In altre parole, un cavo dati deve avere un isolamento tipico di 500 volt o superiore per poter coesistere con i conduttori della rete domestica a 230 volt nominali.
Big fan of ⋮ƎlectroYou
2 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 61 ospiti
