Posso chiederti cosa studi e dove giennaro ?
Solo un consiglio, scrivi in minuscolo per favore. Grazie
conoscere tensione e potenza trasformatore
21 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Se i tuoi trasformatori fossero resinati di questo tipo:
E non riportano nessuna indicazione utile su potenza o tensione di alimentazione , puoi proprio buttarli.
Ivan
Ivan
Ivan_Iamoni
5.336 6 10 12 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
giennaro: un po' di attenzione con le unità di misura!
Qui c'è anche gente di una certa età..
mmh...
forse è stata l'emozione del primo post...
Senz'altro dunque uno scambio di persona, anzi, di fisico: Henry invece di Weber...per di più fatto sedere su un punzone di un millimetro quadro , invece che su un divano di un metro quadro. Era meglio comunque invitare Tesla e lasciarlo... in piedi. Tutti ad ogni modo, per inviti di questo genere, si accontentano, anzi lo desiderano, di essere scritti con la minuscola
Ed invece di orientare i granuli, forse è meglio orientare i grani
mmh...
se riesci a risalire alla tensione di almeno un avvolgimento il gioco è molto piu' rapido .............
BASTEREBBE alimentarlo su quell'avvolgimento con quella tensione e misurare la tensione sull'altro avvolgimento.
piu' raffinata e' l'operazione del calcolo della potenza ,dove occorre tener conto di diveri parametri che dapprima ho trascurato
perche' pensavo stessimo parlando di trasformatori di grossa potenza a frequenza di rete (oltre 1kw 50HZ).
c'e' un metodo piu' veloce per stabile le tensioni prim e sec
cerca di risalire in base a ..... da dove l'hai smontato
quindi procurati una sorgente di alimentazione e alimentalo dove trovi l'avvolg. con sez piu' piccola ( SPERO CHE NON SIA UN TRASFORMATORE HT PER ACC. CALDAIE )
CON UN VOLTMETRO O TESTER MISURA DALL'ALTR. AVV.
Scusa giennaro, ma qui, si usa rispondere alle osservazioni portate dai partecipanti al forum, non è costruttivo continuare con un discorso completamente autonomo
Se poi continui a scrivere in maiuscolo, dovrò cancellare i tuoi post.
Chiedo scusa oltre che per qualche dimenticanza sulle unità di misura,anche per un malinteso su alcune domande a cui no ho risposto, in sostanza dovete sapere che e' da circa 10 giorni che ho il computer e non mi ero accorto che il forum continuava sulle altre pagine in basso a destra.PERDONO,Grazie.
giennaro ha scritto:[..]PERDONO[..]
giennaro, ora non prostrarti ai nostri piedi!
Ci fai sentire a disagio!
Sdrammatizziamo con una canzone di qualche e più (..molto prima che uscisse il Vic 20 ) anno fa
Aggiungo solo un piccolo particolare che non mi sembra sia riportato nel link ...
per stimare la tensione nominale può essere utile, specie per i trasformatori immersi in resina: misurare la corrente assorbita a vuoto, al crescere della tensione di alimentazione.
Dato che i trasformatori vengono, come gran parte delle macchine elettriche, costruiti per funzionare intorno al ginocchio della caratteristica di magnetizzazione, la tensione nominale sarà quella presente ai morsetti quando la I0 "cambia marcia"
Unico inconveniente del metodo; poter disporre di un VARIAC
21 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 61 ospiti
