Ancora alcune cose: stavo pensando anzitutto che si potrebbe migliorare il circuito di regolazione del volume e del selettore stereo/mono in modo da ottenere un funzionamento più razionale, cioè in modo da evitare quel funzionamento strampalato che ho descritto nel post [312].
Attualmente, come ho detto, con il selettore stereo/mono che cortocircuita i cursori, quando è impostato su "mono", succede che il volume sonoro diventa lo stesso per entrambi i canali anche se i potenziometri sono regolati diversamente tra loro, invece, modificando il circuito come da schema che segue, i due potenziometri controllano il volume dei due canali indipendentemente come quando il selettore è impostato su "stereo".
I resistori da 10k messi in serie ai potenziometri da 100k provocano un abbassamento del livello sonoro di circa 1dB, quindi irrilevante.
A valle dei potenziometri inoltre aggiungerei i condensatori da 470nF e i resistori da 680k per evitare che la corrente di bias degli operazionali collegati a valle dei potenziometri scorra nei cursori dei potenziometri.
Quella corrente scorrendo nei potenziometri produce un effetto simile a quello che produce la corrente degli ingressi dei primi operazionali che scorre nei contatti dei selettori di ingresso: così come nei selettori produce dei picchi quando i contatti si aprono, anche nei potenziometri, se usurati, produce lo stesso dei picchi che fanno aumentare notevolmente i crepitii tipici dell'usura dei potenziometri.
In pratica evitando quella corrente nei cursori succede che gli effetti derivanti dall'usura dei potenziometri non si manifestino sotto forma di rumori ma solo sotto forma di interruzioni del segnale durante la rotazione, quindi molto meno fastidiosi.
La stessa cosa si potrebbe dire anche per i potenziometri di controllo dei bassi R3 e R21 che sono attraversati dalla corrente di bias degli ingressi degli operazionali del circuito del controllo dei toni ma facciamo finta di niente altrimenti le cose si complicano troppo.
Con questa modifica però, quando il selettore stereo/mono S3 è impostato su "mono" e contemporaneamente il selettore dei toni S1A-S1B è impostato su "toni esclusi", succede che l'impedenza vista a valle dei selettori S1C e S1D si abbassa da 100k a 20k, vuol dire che il valore di 1uF del condensatore discusso ieri da aggiungere a monte dei selettori S1C e S1D è insufficiente e andrebbe portato a 22uF .
Inoltre aggiungerei un altro condensatore da 22uF a valle dei selettori S1C-S1D per evitare che la corrente di ingresso dello stadio controllo toni possa spostare il potenziale sulle R da 100k che invece deve rimanere nullo.
Il verso degli elettrolitici nello schema dovrebbe essere concorde con quello delle tensioni ai loro capi... spero di non essermi sbagliato
, comunque meglio verificare misurando dal vivo con il tester.
Spero di non aver preso abbagli, correggetemi se ho scritto stupidaggini.
