Se il mu è tanto basso, allora anche la capacità di Miller si abbassa.
Ma che valvola è, un triodo di potenza?
pilotaggio griglia valvola 2a3 amplificatore classe a
16 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
EcoTan ha scritto:Se il mu è tanto basso, allora anche la capacità di Miller si abbassa.
si è un triodo di potenza 2a3
Passo il tempo in casa annoiandomi, quindi cerco qualunque spunto per passare il tempo
piacevolmente.
Sono andato a rileggermi il teorema di Miller a pag 348 del mio Millman Electronic Devices and Circuits ed 1967, acquistato nel 1969, e saltuariamente aperto nei decenni successivi.
Ci = Cgk + Cgp x ( 1 + gm x Rpeq )
Ci capacita equivalente di ingresso (effetto Miller)
Cgk capacità griglia catodo 17 pF da confermare
Cgp capacità griglia anodo 7,5 pF da confermare
gm transconduttanza 5,25 mA/V per la 2A3
gm = mu / ra guadagno/resistenza intena mu = 4,4 ; ra = 800 ohm
Rpeq resistenza equivalente parallelo della ra interna valvola e della resistenza di carico Rc
Rped = ( ra x Rc)/ ( ra + Rc)
Se supponiamo che l'amplificatore sia progettato con Rc = ra per massimo trasferimento di potenza, la formula si trasforma in:
Ci = Cgk + Cgp x ( 1 + mu / 2 )
Ci = 17 + 7,5 x ( 1 + 4,2/2) = 17 + 7,5 x 3,1 = 40,25 pF
tenendo conto delle incertezze dei valori, che calcoli sono starti fatti per ottenere 80 - 90 pF ?
piacevolmente.
MarcoD ha scritto:Passo il tempo in casa annoiandomi, quindi cerco qualunque spunto per passare il tempo
piacevolmente.
i miei calcoli si basano sulla formula che ho trovato sul libro "valvole e trasformatori per hifi" di Gieffe
il testo dice, se non ho letto male, che la capacità equivalente in ingresso è data dalla capacità griglia-catodo sommata alla capacità placca griglia moltiplicata per il guadagno più uno
Cin = Cgk + (Cgp * (a+1))
Cin = 7,5pf + ( 17pf * 5,4)
Cin = 99.3pf
Cin = Cgk + (Cgp * (a+1)); Cin = 7,5pF + ( 17pF * 5,4); Cin = 99.3pF
Il guadasgno è l'amplificazione in tensione dello stadio, che è minore del mu del triodo,
Se la resistenza di carico (nel nostro caso trasforamtore e altoparlante) fosse molto maggiore della Rinterna del triodo, mu e guadagno coinciderebbero. ma il triodo non erogherebbe potenza.
17 pF mi paiono tanti, sei certo?
perché non li misuri con un capacimetro?
Ciao Marco, chissà se si può misurare con un capacimetro? Il segnale che genera il capacimetro potrebbe essere eccessivamente ampio o a frequenza troppo alta, dipende dal tipo di capacimetro.
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
16 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 436 ospiti
