Convertitore buck ccm
[1] Convertitore buck ccm
Messaggioda Foto UtenteGian140 » 28 mar 2021, 22:41
Buonasera, come esercizio devo dimensionare un convertitore buck in ccm, ho trovato i valori di L e C e adesso mi viene chiesto di calcolare il valore rms della corrente nell'induttanza ma non capisco come devo proseguire, come la devo calcolare?
Foto UtenteGian140
5 2
[2] Re: Convertitore buck ccm
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 29 mar 2021, 19:44
Applicando la formuletta, direbbe qualcuno :D
Ci sono tre modi per valutare la corrente efficace in un induttore che lavora in modo continuo, due esatti e uno approssimato, che va sempre bene.
Fai il disegno in fidocad della forma d'onda, chiama in qualche modo la corrente massima e quella minima, ad esempio IMAX e Imin, e ti faccio vedere come fare il conto.
[3] Re: Convertitore buck ccm
Messaggioda Foto UtenteGian140 » 30 mar 2021, 0:12
Ciao, i dati che ho ricavato sono corrente di uscita 5A, Imin=4.608A, IMAX=5.392A con D=1/3 e frequenza=250kHz. Solo che non capisco come utilizzare questi dati nella formula per calcolare il valore efficace
Foto UtenteGian140
5 2
[4] Re: Convertitore buck ccm
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 30 mar 2021, 1:34
1) fai il disegno in FidoCadJ della corrente
2) scrivi in latex la formula che vorresti usare.
[5] Re: Convertitore buck ccm
Messaggioda Foto UtenteGian140 » 30 mar 2021, 14:33
è questo il problema, non capisco come la dovrei usare cioè io conosco la formula per calcolare il valore efficace ma non capisco che valore dovrei mettere, immagino di dover dividere l'integrale in due parti, da 0 a dTs e da dTs a Ts ma non capisco cosa dovrei mettere all'interno dell'integrale
Foto UtenteGian140
5 2
[6] Re: Convertitore buck ccm
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 30 mar 2021, 15:09
secondo me tu non capisci che devi rispondere a quanto ti ha chiesto Isidoro, altrimenti qui non ti aiuterá nessuno...
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 189 ospiti
