dove Z già ce l'ho e lo trasformo in un esponenziale
da cui
da cui
e
e
da cui la parte immaginaria di Z=Y deve essere nulla.
da cui
da cui
e
e
. Che è la parte costante della potenza istantanea indipendente dal tempo. Ho ricavato l'impedenza del bipolo mettendo induttore in serie al resistore e poi questi in parallelo al condensatore e mi è venuto quel Z in funzione di j-omegaFrege ha scritto:dove Z già ce l'ho e lo trasformo in un esponenziale
da cui
da cui
e
e
. Massimizzare il fattore di potenza vuol dire che quel coseno è 1 e quindi la parte immaginaria di Z si annulla. Ho così
e
la sua risposta in ampiezza deve essere massima? O non è lecito perché la parte immaginaria di Z è considerata nella risposta in frequenza
. Secondo me non è lecito.
, con
la potenza reattiva del Condensatore e
quella dell'induttanza.
la tensione di alimetazione,
la corrente circolate e
il seno dell'angolo di sfasamento tra i fasori tensione e corrente. Ovviamente l'angolo di sfasamento dipende dall'impedenza e, nella fattispecie, il seno di tale angolo è:
l'angolo di sfasamanto tra la tensione e la corrente circolante nella capacità);
si ottengono i seguenti passaggi matematici:
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 17 ospiti
