Buonasera, ho fatto un lavoro e come cavo della fase ho usato un cavo che ha il rame annerito (sembra ossidato) , ma funziona lo stesso.
Ho letto un messaggio di un utente che diceva che potrebbero portare a surriscaldamenti, è vero?
Mi consigliate di sostituirlo con uno nuovo o lascio questo?
Cavo con rame annerito
11 messaggi
Di che sezione è il cavo? E quanta corrente porta?
perché il discorso cambia se si tratta di un cavo da 1.5 mmq che alimenta un faretto led oppure un cavo da 70mmq che alimenta un capannone...
Almeno l'itagliano sallo...
Dovrebbe essere 1,5 mmq, alimenta un neon da 36 watt (si tratta del cavo di ritorno di lampada).
Io combatto quotidianamente con questo problema dato che sono a pochi metri dal mare. Il problema dell'ossidazione del rame è che "cammina" a meno che non vengano eliminate le cause ambientali che la producono. Come detto molto dipende dalla corrente, e non c'è solo la riduzione della sezione effettiva ma anche il fatto che l'ossido rende fragile il filo. Se si piega un cavo sufficientemente ossidato si sente bene il rumore dei fili che si spezzano, e questo è forse il problema peggiore dei due perché si sinergizzano.
Siccome è in una canalina esterna non ci metto nulla a sostituirlo, magari lo cambio per essere a posto (tanto èlsara lungo neanche 2 mt il filo).
Dovresti verificare se è leggermente annerito in superficie o se è una cosa già più avanzata.
Se con la forbice gratti i conduttori appare subito al primo colpo il rame nel suo colore rossastro o devi farlo più volte prima che si noti un cambiamento ?
Nel primo caso potrebbe essere un cavo vecchio o guaina scadente ma senza problemi particolari.
Nel secondo caso cambia il cavo senza indugi.
Comunque non ho mai visto una cosa simile, ho cambiato dei frutti a casa mia, che ha quasi 40 anni (dell'83), e i cavi presenti, sia filtubo rigido che multifilo li ho sempre trovati color rame lucido, mai ossidati scuri.
Alcune guaine in pvc scadente invecchiando aggrediscono il rame.
A volte in alcuni cavi ad esempio il conduttore con la guaina blu è annerito e gli altri conduttori per niente.
Se poi ci metti umidità di risalita alcalina e salsedine o altro le cose procedono più spedite.
Ma se restano a contatto con cavi di rame lucido (tipo in un morsetto forbox) trasmettono l'ossido?
11 messaggi
