Regolatore velocità motore.
[1] Regolatore velocità motore.
Messaggioda Foto Utenteelettro888 » 31 mar 2021, 19:51
Salve, ho un motore di una cappa di aspirazione che mi è stata regalato, in quanto smontato da una cucina vecchia. È un motore monofase da 300 watt. È possibile variarne la velocità con un semplice potenziometro? Ho notato che provandolo con un dimmer luci la velocità aumenta e diminuisce girando la rotella. Vorrei sapere se è questo tipo di sistema potrebbe creare danni al motore a lungo andare. Ovviamente al posto del dimmer luci utilizzerei un potenziometro più "robusto". Vi ringrazio , come sempre vi leggo con tanto interesse
20 1 5
[2] Re: Regolatore velocità motore.
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 31 mar 2021, 22:20
Ciao Foto Utenteelettro888, io penso che il punto più debole sia invece il dimmer.
Definisci cosa intendi per tale ;-)
Foto UtenteAZZZ
256 1 5 6
[3] Re: Regolatore velocità motore.
Messaggioda Foto Utenteelettro888 » 2 apr 2021, 22:52
Ciao azzz, intendo dire , se per variarne la velocità senza danneggiarlo sia sufficiente un "dimmer", o sia necessario un inverter per modificare la frequenza della corrente ?
20 1 5
[4] Re: Regolatore velocità motore.
Messaggioda Foto Utentelucaking » 3 apr 2021, 7:25
Dipende da che tipo di motore è.
Ha le spazzole?
Foto Utentelucaking
1.651 4 5 8
[5] Re: Regolatore velocità motore.
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 3 apr 2021, 18:44
Quindi Foto Utentelucaking le spazzole non le ha di sicuro. :-P
Come si fa a variarne la velocità direi che è molto semplice: basti pensare che in genere le cappe da cucina hanno tre velocità. Quelle più evolute magari hanno un altro tipo, ma mi limiterei a quelle classiche. La mia per esempio ha un controllo "digitale", cioè ha i tasti con led che cambia colore a seconda della velocità desiderata, mentre quella che avevo in passato aveva dei semplici selettori elettromeccanci e niente elettronica a bordo, ma le velocità erano sempre tre.
A dire il vero non mi sono mai preoccupato di approfondire questo discorso, ma ricordo che i fili che andavano al motore della vecchia cappa erano quattro, forse perché uno era di ritorno e gli altri 3 per le velocità. ;-)
Foto UtenteAZZZ
256 1 5 6
[6] Re: Regolatore velocità motore.
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 3 apr 2021, 19:06
Scopro ora che un argomento simile e che potrebbe farti ragionare sopra era già stato tratto in questo thread O_/
Foto UtenteAZZZ
256 1 5 6
[7] Re: Regolatore velocità motore.
Messaggioda Foto Utentelucaking » 4 apr 2021, 8:25
L' ho chiesto per due motivi, il primo è che non sono esperto di cappe di aspirazione, il secondo è che ho imparato sulla mia pelle (soprattutto nel lavoro) a non dare mai per scontato quello che magari per me potrebbe esserlo, specie quando le premesse sono vaghe e imprecise.
Sicuramente se si fosse parlato di più avvolgimenti avrei evitato. :D
Foto Utentelucaking
1.651 4 5 8
[8] Re: Regolatore velocità motore.
Messaggioda Foto UtenteMeiko » 14 apr 2021, 23:17
Il motore che hai per le mani può essere regolato in velocità agendo con un dimmer per carichi induttivi. Si tratta di Dimmer appositamente progettati per i motori elettrici in corrente alternata e che si possono trovare persso negozi di materiale elettrico.
Il tuo motore è un motore asincrono, al quale se gli si abbassa le tensione, eroga meno coppia e perciò se caricato, rallenta e potrebbe anche ronzare! O_/
Foto UtenteMeiko
232 1 6
[9] Re: Regolatore velocità motore.
Messaggioda Foto Utenteelettro888 » 15 apr 2021, 0:31
Grazie a tutti ragazzi, ogni volta che leggo le vostre risposte imparo qualcosa. in effetti non ho specificato tutte le caratteristiche. Andrò sicuramente a chiedere un dimmer per motori come suggerito. Vi ringrazio ancora
20 1 5
Torna a Macchine elettriche
