SOS - sostituire il controller dell'hard disk
Linguaggi e sistemi
[1] SOS - sostituire il controller dell'hard disk
Messaggioda Foto Utentesedetiam » 4 apr 2021, 7:40
Ciao a tutti,
ho un'emergenza.
Mi si è rotto il controller dell'hard disk e non riesco a recuperare i dati degli ultimi 15 giorni.
Secondo voi, se compro un hard disk identico, stesso part number e stessa versione di firmware, posso sostituire il controller rotto con quello nuovo e riuscire a recuperare i dati o è una pia illusione?
"dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fior" - Fabrizio De Andrè
Foto Utentesedetiam
2.135 1 4 9
[2] Re: SOS - sostituire il controller dell'hard disk
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 4 apr 2021, 7:51
Potrebbe essere un'illusione perche' ogni elettronica e` personalizzata per la meccanica su cui e` montata: quali sono i settori da non usare, quali sono le tarature di posizione...
Sicuro che sia un problema del controller e non del "controlled"? Di solito si guasta prima la meccanica.
Pero` potrebbe anche funzionare, mi pare ci fossero dei messaggi in proposito nel forum. Chissa` se Foto Utentespeedyant ne sa qualcosa?
Poi ovviamente ci sono sempre le societa` che lo fanno a pagamento.
[3] Re: SOS - sostituire il controller dell'hard disk
Messaggioda Foto Utentesedetiam » 4 apr 2021, 7:56
E' successo che è saltato il differenziale dell'abitazione, e da lì non è più partito.
Sento lo spin dei dischi ma il dispositivo non viene proprio riconosciuto.
Ho provato a collegarlo ad un altro PC con un adattatore SATA-USB, ma non viene proprio rilevato, per questo penso sia il controller.
Aziende di recupero ce ne sono, ma si fanno pagare profumatamente mi sembra.
Ora controllo un po' di prezzi.
Foto Utentesedetiam
2.135 1 4 9
[4] Re: SOS - sostituire il controller dell'hard disk
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 4 apr 2021, 8:02
Io molti anni fa(circa 15 ) lo avevo fatto ed era stato risolutivo.
Lo scambio era avvenuto però tra due disch identici i di due macchine coetanee.
In teoria dovrebbe funzionare sempre che il problema sia dovuto alla sola elettronica.
Se senti il motore che tenta di portare in rotazione il disco e dopo qualche secondo fallisce lo spin ha un senso fare la prova di sostituzione.
Se invece il disco gira senza problemi ma le testine emettono strani suoni (grattugia) il danno è fatto.
13,3k 5 9 13
[5] Re: SOS - sostituire il controller dell'hard disk
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 5 apr 2021, 13:13
Se il recupero professionale "sembra caro", i dati non sono così importanti.
Sempre fare copie!
5.093 3 6 8
[6] Re: SOS - sostituire il controller dell'hard disk
Messaggioda Foto Utenteedgar » 5 apr 2021, 14:12
speedyant ha scritto:Sempre fare copie!
Oltre alle copie anche un normale UPS in certe situazioni può salvare il (_!_) :mrgreen:
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[7] Re: SOS - sostituire il controller dell'hard disk
Messaggioda Foto Utentesedetiam » 5 apr 2021, 14:19
Non posso che darvi ragione.
L'UPS l'ho già ordinato, ma mi servirebbe un consiglio sui software di backup. Cosa mi consigliate di assolutamente SICURO (cioè, che quando è ora di ripristinare funziona SICURAMENTE) ?
GRAZIE
Foto Utentesedetiam
2.135 1 4 9
[8] Re: SOS - sostituire il controller dell'hard disk
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 5 apr 2021, 14:34
Dipende, che sistema operativo usi?
Comunque io mi trovo molto bene con i programmi che fanno "copie in chiaro", ovviamente dei soli "dati", quindi non immagini complete del disco.
Uso ormai da tempo uranium backup, anche in versione free funziona egregiamente.
5.093 3 6 8
[9] Re: SOS - sostituire il controller dell'hard disk
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 5 apr 2021, 14:35
Purtroppo la sicurezza totale non esiste, specie in elettronica
ad un cliente tempo fa ho consigliato di usare due diversi dischi esterni per fare backup serali a giorni alterni, male che vada (morte sia del disco di lavoro che di uno dei due) ci rimette solo le ultime 24 ore
Potresti usare comunque un disco esterno per fare backup serali, collegandolo solo al momento e poi tenendolo riposto, in modo che se capitasse di nuovo uno sbalzo di tensione simile (da prevenire comunque con UPS), sarebbe molto improbabile che capiti proprio nel poco tempo in cui li hai collegati entrambi .
Per il controller da sostituire, fino ai 250GB (dischi vecchi) non c'erano troppi problemi, ma quelli nuovi registrano l'offset del disco fisico ed altri parametri nella flash, ci sono veramente poche possibilita' che un nuovo controller funzioni sulla meccanica vecchia, anche se fosse ancora perfetta.
9.507 3 6 10
[10] Re: SOS - sostituire il controller dell'hard disk
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 5 apr 2021, 16:11
Io come Software uso syncToy di Microsoft, è gratis e si limita a fare una copia dei File...
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
Torna a PC e informatica
