Buongiorno a tutti ragazzi e complimenti per questo magnifico forum, l'unico posto sul web dove ho trovato un sacco di argomenti interessanti riguardo al mondo dell'elettronica in generale visto che mi ha sempre affascinato e qualche settimana fa mi sono dovuto arrangiare per sistemare un circuito stampato di un motoriduttore di una caldaia a Pellet.
Alla fine dopo tante informazioni raccolte qua e la ma soprattutto qui dentro sono riuscito nel mio intento, ma rimangono alcuni dubbi e ne approfitto di questo post di presentazione per fare alcune domande.
1) Ho capito la funzione dei condensatori, e ho capito che alcuni, tipo i condensatori in poliestere metallizzato, vengono utilizzati come "filtri".
Quello che vorrei capire è: se il condensatore da sostituire è come nel mio caso uno da 0.33uF 400V-450V, a che problemi andrei incontro se ne saldo uno da 0.33uF 630V?
Se a qualcuno interessa, vorrei approfondire proprio questo caso nello specifico per capirne ancora di più.
2) Ho smontato anche il pacco batterie di un aspirapolvere del Lild e testando i vari componenti ho trovato una resistenza SMD R100 che dovrebbe misurare 0.1Ω, invece con lo strumento misura 0.29Ω.
Visto che misura di più del suo valore, anche perché la tolleranza è di ± 1% è da sostituire?
Grazie in anticipo a tutti, e spero nel mio piccolo di poter contribuire al forum.
Presentazione
7 messaggi
Benvenuto !!! Il forum lo conosci già, prendi un po' di pratica e scaricati Fidocadj così con unbo schema si dialoga meglio che a scrivere!
Non è che un condensatore filtra ed uno no, la caratteristica dei condensatori è di non far passare la continua DC, è il circuito che permette di fare dei filtri o no.
E' da considerare che i condensatori oltre la capacità hanno anche la tensione di lavoro che va scelta superiore al punto dove è inserito il condensatore.
Esistono dei condensatori che sono montati sui filtri di rete e questi sono un po' particolari perché oltre la tensione di lavoro vascelto anche il tipo particolare da usare su questi filtri e sono identificati sulla sigla con una " X " ed anche " M ", sono costruiti apposta per lavorare sulla tensione di rete, ma questo non vorrebbe dire che tu possa usare questi condensatori in un altro circuito dove ti è richiesto quel valore.
Misurare un resistore di valore così basso, ci vogliono degli strumenti particolari, un multimetro non riesce a farlo, comunque quando devi misurare un resistore di basso valore, prima devi leggere quanto ti scrive il multimetro mettendo i puntali in corto-circuito facebdo bene attenzione che il contatto sia perfetto, cioè che scriva una cifra e sia stabile, poi misuri il resistore e fai la differenza delle due letture.
Pero di esserti stato d'aiuto e poi qualcun altro senz'altro approfondirà meglio le tue richieste.
Donbiagino ha scritto:....
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Grazie per il suggerimento del programma, l'ho appena scaricato e tra un po' inizio a capire come funziona.
Riguardo la resistenza R100 sicuramente non la misuro con uno strumento professionale, ma giusto per farti un'idea, sto usando questo https://www.amazon.it/diymore-Multi-pur ... 205&sr=8-5
il dubbio è che ho aperto 2 pacchi batteria ed in entrambi questa resistenza R100 mi da come valore 0.29Ω, mentre se misuro una resistenza R010 lo strumento mi da il valore corretto, ovvero 0.01Ω
Per quanto riguarda invece il condensatore del circuito stampato del motoriduttore, ti allego la foto così si capisce meglio
Mentre quelli che mi sono arrivati sono questi
La mia domanda è: se monto questo cosa può succedere?
Donbiagino
0 2 - Messaggi: 6
Aggiornamento, ho saldato il condensatore grigio e la caldaia è partita senza problemi, per cui in questo caso, anche a mettere un condensatore con tensione più alto non succede nulla.
Donbiagino
0 2 - Messaggi: 6
Prima di fare manutenzioni, ti consiglio di studiarti la teoria, non si può, in alcun modo lavorare in ambito elettronico senza questa!
Devi sapere che il condensatore ha come parametro primario la capacità, che deve essere corretta, e come altro parametro importante la tensione di lavoro. Se lavori a tensione di rete, non solo devi avere la tensione corretta, ma anche essere normata per lavorare a rete. quindi le cose sono più cvomplesse di cio che può sembrare.
cercando la sigla MPX GMF, sono usciti condensatori per uso a rete.
il datasheets che ho trovato relativamente ad i condensatori R75 è questa
Se il condensatore è in linea, non va bene, pure se funziona, oltre ad essere fuori norma, potrebbe anche generare danni seri.
saluti.
R75, Single Metallized Polypropylene Film, Radial,
DC and Pulse Applications (Automotive Grade)
Typical applications include resonant circuit, high frequency
medium to heigh current, silicon-controlled rectifier (SCR
and IGBT) and SiC (e.g. MOSFET) commutation circuits as
well as applications with high voltage and medium to high
current and DC link.
Not suitable for across-the-line application
(see Suppressor Capacitors).
saluti.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
Ti spiego in breve cosa è successo e come sono arrivato a questa conclusione:
Cade acqua sulla caldaia e corre lungo il cavo elettrico che porta ad uno dei 2 motoriduttori, ovvero quello che comanda il piano dove viene bruciato il pellet.
La mattina seguente trovo tutto spento ed il fusibile della scheda che comanda i 2 motoriduttori bruciato.
Lo sostituisco dopo aver asciugato tutto e riavvio la caldaia, ma salta nuovamente e noto una scintilla nel box dove c'è il circuitino stampato, con il condensatore in questione. Lo tiro via, sostituisco nuovamente il fusibile e riavvio e stavolta parte senza problemi, per cui per esclusione o è andato in corto il motoriduttore, oppure il problema è sul circuito stampato. Avendo 2 motoriduttori identici, prendo il box del motoriduttore funzionante e lo monto su quello che credevo fosse bruciato ed avviando la caldaia, gira correttamente, per cui ora il problema rimane isolato al circuito stampato. Non avendo un capacimetro (acquistato in seguito) lo porto da un tizio che mi controlla in condensatore dicendo che non è buono e che comunque per fare una prova avrei potuto montare il circuito stampato senza perché tale condensatore funge da "filtro".
Molto scettico, ma sicuro che in caso di problemi avrei avuto il fusibile, che per sicurezza l'ho messo di 1A anzichè 5A ed il salvavita a proteggere il tutto faccio la prova ed effettivamente la caldaia parte senza problemi ed effettivamente il motoriduttore "gira"... Solo che gira senza una logica, ovvero, con il condensatore, il motoriduttore gira solo in senso antiorario e fa 2 giri completi, ritornando in posizione grazie ad un microswitch che si apre quando il piano della camera di combustione è in posizione orizzontale, mentre senza condensatore gira in senso orario e con pause random con la conseguenza che non riporta mai il piano in posizione per cui il microswitch rimane schiacciato inviando il segnale di errore alla scheda.
Quindi la mia domanda alla quale finora nessuno ha saputo rispondere è: qual è la funzione di questo condensatore? Soprattutto visto che quello di prima installazione ha delle caratteristiche mentre quelli saldati in seguito ne hanno altre? L'unica cosa è aver mantenuto la stessa capacità, ovvero i 2 condensatori usati dopo il blocco della caldaia sono entrambi da 0.33uF solo che il primo è da 400V, mentre questo è da 630V.
P.S. alla fine dubito pure che fosse il condensatore il problema perché togliendo i connettori dal circuito ho notato il nero in corrispondenza di un pin del connettore, ed in effetti era quello in corto, l'ho sostituito e non ha dato più problemi.
Allego delle foto sperando che il tutto possa essere più comprensibile.
Donbiagino
0 2 - Messaggi: 6
Questo è il condensatore con il quale ho fatto ripartire correttamente la caldaia, come si nota è ben diverso da quello che era installato in origine, eppure il motoriduttore gira correttamente.
Visto che in ingresso arrivano 3 fili, rispettivamente 1 neutro, 1 fase a 220 V ed 1 fase a 100V, la mia conclusione è che il condensatore in questione serve solo ad invertire la fase in modo da far girare il motoriduttore in senso antiorario, e la capacità del condensatore serve a fargli compiere dei giri senza pause perché altrimenti da solo non trovo altre spiegazioni.
P.S. tenete sempre presente che sono ignorante in materia, ecco perché ho posto il problema qui sul forum.
Grazie a tutti!
Grazie a tutti!
Donbiagino
0 2 - Messaggi: 6
7 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 105 ospiti
