circuito crowbar in Italiano ?
Moderatore:
41 messaggi
• Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Mi permetto fare una proposta, anche se sono uno straniero
: "salvacarico".
Sparafucile
4.371 4 8 - Master EY
Allora io propongo corvosbarra
Forse ho trovato una possibile origine etimologica senza dizionario etimologico inglese, l'idea mi è venuta pensando al corvo romano della prima guerra punica, la passerella uncinata per agganciare la imbarcazione nemica e permettere il combattimento come sulla terraferma; in pratica il corvo è inteso come qualcosa che artiglia la "preda" da cui, data la funzione e la forma, il crowbar per definire il "piede di porco".
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Propongo crowbar
La prima volta che ho incontrato il termine mi sono fatto l'immagine di un palanchino buttato sulle barre di alimentazione di un circuito per fare un corto e salvare il carico. Ne avevo di fantasia
In francese mi pare sia circuit de limitation en tension, non hanno provato a "tradurlo". In tedesco e` Klemmschaltung, circuito cimatore o limitatore.
Circuito salvacarico mi piace.
Mi pare che in nessuna espressione ci sia il significato di circuito con memoria, che rimane nello stato di cortocircuito finche' non si spegne l'alimentazione.
Lo avevo già proposto di non cercare di tradurlo
che ne pensi della mia fantasiosa etimologia? (vedi post precedente appena editato).
claudiocedrone
L'etimologia (dizionario Harper http://www.etymonline.com/) situa crowbar intorno al 1750, da un precedente palanchino crow (senza il bar) attestato intorno al 1400, perche' dicevano che la parte piatta e curvata del palanchino ricordava il becco di un corvo (relata refero).
Invece per l'origine nel campo elettronico, i primi casi che ho trovato sono verso la fine degli anni 50, ed era un interruttore, anche meccanico, per deviare l'energia di una sorgente togliendola a un carico. I primi esempi che ho trovato sono a spinterometri, quindi scintilloni come se piovesse
Etemenanki,
"credit card" non è una scheda di credito.
Mario
se non sbaglio card sta per scheda
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY
Qualche cosa di nuovo ho imparato
In Inglese crowbar è la barra a becco di corvo (ecco cosa centra il corvo
In Italiano è il piede di porco
Nulla da stupirsi, se ben ricordo esiste anche una chiave a becco di pappagallo.
Riguardo alle schede elettroniche, ricordo di vari gerghi aziendali:
in una azienda torinese venivano chiamate cartelle e la scheda che le accoglieva la cartella bus.
In una azienda spezzina venivano chiamate rispettivamente carte e carta madre.
mario_maggi ha scritto:Etemenanki,se non sbaglio card sta per scheda
Mario
Volendo proprio essere pignoli, non e' neppure una carta, dato che e' di plastica
Etemenanki
9.527 3 6 10 - Master
Le prime erano di carta plastificata.
claudiocedrone
41 messaggi
Torna a English corner, (ma anche italiano)
