Condensatori variabili in vendita. Dove?
[11] Re: Condensatori variabili in vendita. Dove?
Messaggioda Foto Utentesettembre » 26 giu 2019, 14:10
Scusate il ritardo ma sono un po incasinato e non è per un esame o altro. Allora per i cap variabili metto una foto così leviamo qualsiasi dubbio.
Immagine
Questo è il modello ideale cioè rotazione 180° lineare e con rotazione ORARIA. Lo scirvo perche quelli che ho trovato anche in cina sono tutti antioraria. Non guardate il valore perché è indicativo. Questo è un produttore oltre oceano ( il primo che ho trovato). Possibile che in Italia o Europa non ci sia nessuno che li costruisce? E comunque sì, solitamente il valore minimo è un decimo del valore massimo. Circa. Grazie.
22 1 6
[12] Re: Condensatori variabili in vendita. Dove?
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 26 giu 2019, 15:22
Siamo ovviamente a conoscenza di come sia fatto un condensatore variabile...
Le nostre domande erano per lo più volte a indirizzarti verso la strada corretta, che possiamo indicarti solamente conoscendo cosa tu voglia fare con questa capacità.
Questo tipo di condensatori sono obsoleti oramai perché sono stati completamente soppiantati da altri dispositivi o resi superflui da tecnologie diverse.
Sarebbe quindi utile, se poi non ci devi uccidere tutti, sapere cosa ci vuoi fare con questo condensatore variabile, in modo tale per cui possiamo indirizzarti verso la soluzione corretta (per esempio a varicap, ma è solo un esempio).
Pietro
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[13] Re: Condensatori variabili in vendita. Dove?
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 26 giu 2019, 15:41
Concordo con Foto UtentePietroBaima,
quello nell'immmagine è un pregevole condensatore in ceramica con tensione lavoro almeno 1000 V,
a un mercatino lo puoi comprare per 10 € , o da un rivenditore di materiale SURPLUS per 50 €.
Forse puoi cannibalizzare dei vecchi accordatori di antenna per CB.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[14] Re: Condensatori variabili in vendita. Dove?
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 26 giu 2019, 16:44
MarcoD ha scritto:...Forse puoi cannibalizzare dei vecchi accordatori di antenna per CB.
Difficile di quella capacità.
Butta un occhio qui, a volte ci organizzo delle gite con i "compari di merende" ed è come andare alle giostre!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[15] Re: Condensatori variabili in vendita. Dove?
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 26 giu 2019, 18:49
abusivo ha scritto:Butta un occhio qui
Beati voi, maledetti romani! ;-)
24,0k 6 11 13
[16] Re: Condensatori variabili in vendita. Dove?
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 26 giu 2019, 18:55
Piercarlo ha scritto:...Beati voi, maledetti romani! ;-)
Ce le hai presente le giostre?
Il parco giochi?
Pensa che ce n'è un altro ancora più grande!
Mi fermo qui ....
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[17] Re: Condensatori variabili in vendita. Dove?
Messaggioda Foto Utentesetteali » 26 giu 2019, 19:26
io ho questi due condensatori, uno singolo da 500 pF max e 35 min, l'altro è doppio da 430 + 430 pF 25 + 25 pF min.
La rotazione è oraria come tu chiedi, fammi sapere se ti possono interessare.
Eventualmente ho anche dei compensatori in mica da 2000 pF o sotto i 100 pF sia in mica che ad aria.
E se può interessarti ho anche i diodi varicap. Oltre ad altri tipi di condensatori ad aria.
Alex
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[18] Re: Condensatori variabili in vendita. Dove?
Messaggioda Foto Utentesettembre » 27 giu 2019, 9:12
Allora grazie per gli interventi. Per il momento ho risolto ma rimango un po stupito dal fatto che negli US continuino a farli e in Europa nulla. So che è una tecnologia non più in uso anche se apparentemente. Infatti negli apparati radio heavy duty usano ancora per via della robustezza che l'elettronica non offre. Un po come le valvole che bene o vale vanno sempre. Rispondendo a setteali, grazie ma avrei avuto anche la pretesa di trovarne a coppie.
22 1 6
[19] Re: Condensatori variabili in vendita. Dove?
Messaggioda Foto UtenteOsvaldo » 7 apr 2021, 19:50
Salve,
la cosa interessa anche a me; sto appunto cercando un condensatore variabile con massimo circa 300 pF, a uno stadio, e con distanza tra i lamierini di 2 mm. Devo tarare un’antenna filare di lunghezza 54 m. per la banda dei 160 m., con massima potenza 1 kW.
Ringrazio anticipatamente.
Osvaldo – IK3ZYM
Foto UtenteOsvaldo
115 6
[20] Re: Condensatori variabili in vendita. Dove?
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 7 apr 2021, 21:44
Potresti vedere il catalogo di Esco di Izzalini di Todi.
Un tempo erano molto forniti di materiale di quel genere.
13,3k 5 9 13
Torna a Telecomunicazioni
Visitano il forum: Google [Bot] e 13 ospiti
