Warning 04 - Steca Solarix PLI5000-48
[1] Warning 04 - Steca Solarix PLI5000-48
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 8 apr 2021, 17:52
Qualcuno conosce bene questo inverter stand alone?
Ho un problema con delle batterie Pylontech (LiFePo4, 48V nominali 50Ah):
Warning 04 - Low battery voltage
quando alimenta un carico dalle batterie, anche se la tensione delle batterie è di 49,5V.
4.585 4 6 9
[2] Re: Warning 04 - Steca Solarix PLI5000-48
Messaggioda Foto UtenteFedib » 8 apr 2021, 18:58
La tensione delle batterie la misuri sui poli della batteria o sui morsetti sotto l'inverter?
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
[3] Re: Warning 04 - Steca Solarix PLI5000-48
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 8 apr 2021, 21:45
È la misura che riporta l'inverter stesso...
4.585 4 6 9
[4] Re: Warning 04 - Steca Solarix PLI5000-48
Messaggioda Foto UtenteFedib » 8 apr 2021, 22:00
Quanti anni hanno l'impianto e le batterie?
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
[5] Re: Warning 04 - Steca Solarix PLI5000-48
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 8 apr 2021, 22:19
5 giorni
4.585 4 6 9
[6] Re: Warning 04 - Steca Solarix PLI5000-48
Messaggioda Foto UtenteFedib » 8 apr 2021, 22:26
Da quanto tempo da questo errore? Lo ha mai fatto ? l'inverter ha gia ricevuto la prima configurazione ?
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
[7] Re: Warning 04 - Steca Solarix PLI5000-48
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 8 apr 2021, 22:36
Da subito. Sì è stato configurato con i parametri suggeriti dalla Steca
4.585 4 6 9
[8] Re: Warning 04 - Steca Solarix PLI5000-48
Messaggioda Foto UtenteFedib » 8 apr 2021, 22:47
Lo hai fatto tu l'impianto ? sezione e lunghezza dei cavi che vanno alle batterie ?
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
[9] Re: Warning 04 - Steca Solarix PLI5000-48
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 8 apr 2021, 23:09
Si. 25mm2, 2m.
4.585 4 6 9
[10] Re: Warning 04 - Steca Solarix PLI5000-48
Messaggioda Foto UtenteFedib » 8 apr 2021, 23:18
Tu hai provato con un multimetro a vedere se sui terminali dell'inverter, al momento dell'inserzione del carico, la tensione scende realmente ? Quante batterie hai in parallelo ?
Nel dubbio ricontrollerei i parametri, magari nella configurazione è scappato qualcosa
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 20 ospiti
