Tornio non regola velocita'
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
Tranquillo Lucaking , conosco perfettamente la mia ignoranza del settore , il mio e’ un tentativo per rimettere in funzione con tutte le funzionalità’ il piccolo tornio, sono anche disposto , se qualcuno e’ della zona a portargli il tornio o la scheda in modo che ci possa mettere le mani qualcuno competente
ho guardato , togliendo gli integrati dalle loro basette ma ne sugli integrati ne sulle basette è scritto alcunchè , l' unica cosa sono due scritte AMP situate sulla basetta dell' integrato piu' lungo nella parte piu' alta della basetta considerando la foto del post n.1, non so se puo' essere utile...
Potrebbe essere utile che datasheet alla mano e circuito alla mano tu seguissi le piste e annotassi sullo schema il numero dei vari pin e i collegamenti come ti ho gia fatto vedere.
per me èun po' complicato tradurre lo schema sulla basetta
vedo che da qualche giorno nessuno interviene e a questo punto , se non violo nessuna regola del forum chiederei se c'è qualcuno in zona che abbia tempo e voglia di metterci le mani ( ovviamente ci sara' il dovuto compenso) il tornio si trova vicino Parabiago (MI) , per lavoro mi reco in zona Rho, Magenta, Abbiategrasso, tutta la provincia di Pavia e la zona di Sant'Angelo lodigiano e quindi potrei portarlo a casa di chi si prendera' l'impegno e ritirarlo a lavoro finito.
Fatemi sapere grazie
Abito in provincia di Bergamo, non sarei esattamente in zona, ma soprattutto sto ristrutturando casa e il laboratorio è praticamente inagibile per apparecchiature più grandi di una 24 ore
grazie ma Bergamo è troppo fuori mano , poi con zone arancio.... grazie lo stesso
