Calcolo matrice delle resistenze
[11] Re: Calcolo matrice delle resistenze
Messaggioda Foto Utentesmeligrana » 10 apr 2021, 17:14
Non mi è chiaro perché la porta di sinistra vede per il calcolo della tensione solo i resistori R_{1a} e R_{2b} e perché le altre resistenze non sono da considerare.
95 6
[12] Re: Calcolo matrice delle resistenze
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 10 apr 2021, 18:28
Non si considera R_{1a} e R_{2b} ma la tensione ai capi di quelle due resistenze, legge di Kirchhoff.
La tensione V_{R_{2b}} e` data dalla corrente del generatore moltiplicata per la resistenza R_{2b}, la tensione V_{R_{1a}}, quella che nello schema e` indicata con V2, dipende dalla corrente di ingresso e dalle resistenze R_{2a}, R_{1b} e R_{1a}
Nel circuito seguente, come calcoli VA?
[13] Re: Calcolo matrice delle resistenze
Messaggioda Foto Utentesmeligrana » 10 apr 2021, 18:59
Farei cosi V_A=I \frac{R_2 R_3}{R_1+R_2+R_3}+IR_4
95 6
[14] Re: Calcolo matrice delle resistenze
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 10 apr 2021, 19:14
Ottimo! Il circuito che ho disegnato con R1, R2, R3 e R4 e` uguale a quello di partenza per il calcolo di R12. Come vedi nel risultato entrano tutte le resistenze.
[15] Re: Calcolo matrice delle resistenze
Messaggioda Foto Utentesmeligrana » 10 apr 2021, 19:19
Penso di aver finalmente capito cosa sbagliavo nell'approcciare gli esercizi. Il passaggio dalla teoria alla "lettura" dei circuiti l'ho sottovalutato. Devo continuare a fare tanti esercizi.
95 6
[16] Re: Calcolo matrice delle resistenze
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 10 apr 2021, 20:13
Succede all'inizio, poi ci si fa l'abitudine che viene conquistata con gli esercizi. In alcuni casi e` opportuno provare a fare gli stessi esercizi in piu` modi diversi.
Inoltre complimenti per gli schemi in FidoCadJ e le formule in Latex!
