Nella misura non serve una distorsione bassissima, ma penso che l'onda dovrebbe essere sinusoidale un minimo
Per quello pensavo anch'io ad un DDS. Io non ne ho mai usato uno, ma da quello che ho capito leggendo in diagonale i datasheet basta configurarlo in maniera opportuna e poi lo si "lancia" e quello fa tutto da solo. Non dovrebbe essere terribilmente difficile ed è tranquillamente alla portata del PIC del mio prototipo. Non so se
Un AD9833 richiede un'interfaccia SPI. La cosa rompe alquanto le scatole per la gestione del display che ha bisogno attualmente di RC7, ovvero del piedino 9, ma in qualche modo si risolverà la cosa (magari con un po' di bitbanging).
Vuoi uno schema di massima?
Per montare un prototipo o due, si possono benissimo sfruttare i moduletti disponibili su aliexpress.
