Collocazione striscia led nella veletta
11 messaggi
Buongiorno a tutti,
vorrei un consiglio su come collocare una strip led all'interno della veletta del mio salone, la dispongo orizzontalmente in modo da sparare la luce verso il soffitto (soluzione immagine A) o la incollo al muro (soluzione immagine B)? La soluzione B mi darebbe la possibilità di incollare direttamente la stripled curvandola negli angoli senza tagliarla e giuntarla.
Più o meno la controsoffittatura è come nella foto in allegato.
Grazie in anticipo per i suggerimenti.
Io per le mie velette ho installato le strip led all'interno di profili in alluminio orientati a 45°, profili che aiutano la dissipazione del calore. Nel mio caso sono strip led 2835 a 24 V 11W/m.
Grazie per le risposte.
Nicsergio con profilo a 45° negli angoli sei riuscito ad incollare la stripled o hai dovuto tagliarla e ricollegarla? La copertura del profilo diminuisce la luminosità? Avrei bisogno di una luce forte perché ho rimosso il lampadario e aggiunto dei faretti nel cartongesso distanti dal muro circa 35cm che non illuminano la parte centrale della stanza
in prossimità degli angoli fra i tramezzi invece di tagliarle puoi fare un 90 gradi morbido facendoti un po' di "mollo" con la striscia stessa
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
disne ha scritto:con profilo a 45° negli angoli sei riuscito ad incollare la stripled o hai dovuto tagliarla e ricollegarla? La copertura del profilo diminuisce la luminosità?
La mia veletta della sala da pranzo è una "U" lunga poco meno di 12 metri, la ho composta con profili lunghi al massimo 3 metri, in totale 6 spezzoni di profilo, per comodità nell'installazione ed eventuale manutenzione, ho incollato prima la striscia al profilo e poi ho collegato ad ogni spezzone un connettore DC, in modo da poter collegare e scollegare ogni pezzo facilmente. I connettori sono questi:
l'alimentazione viene fornita all'estremità di ogni lato, in questo modo non noto nemmeno differenze di luminosità lungo tutto il perimetro, tanto nella veletta si può tranquillamente "correre" coi cavi:
Il profilo che ho usato ha sezione 20x20mm, così:
con copertura in PMMA, la cui attenuazione dovrebbe essere quasi come avere una copertura trasparente.
Negli angoli i profili sono accostati così:
nicsergio ha scritto:disne ha scritto:con profilo a 45° negli angoli sei riuscito ad incollare la stripled o hai dovuto tagliarla e ricollegarla? La copertura del profilo diminuisce la luminosità?
Ha collocato gli alimentatori direttamente sulla veletta?
In tal caso, non si notano zone d'ombra o illuminazione irregolare nei pressi degli alimentatori?
Ultima modifica di
WALTERmwp il 13 apr 2021, 10:46, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Rettificata citazione
La sezione della mia veletta è circa così:
quindi l'unico alimentatore e dimmer usati sono nella zona interna, nei pressi di dove arriva la tubazione con la linea a 230V.
L'accesso alla zona interna è consentito da dei faretti incassati, di cui uno lo avevo previsto proprio nel punto dove intendevo mettere l'alimentatore:
che è in una posizione centrale rispetto a tutto il profilo della "U"
Ultima modifica di
nicsergio il 13 apr 2021, 11:11, modificato 2 volte in totale.
Esattamente come sto procedendo io, sto provvedendo ad acquistare un alimentatore slim proprio per inserirlo in uno dei fori dei faretti. La mia idea è di collegare due strip led tecnologia COB 24 V da 8 mt ognuna (vengono venute in bobine da 10mt con potenza 15W/mt) e collegarle ad anello come nell'immagine
Il venditore delle strip led dice che non c'è bisogno di chiudere il collegamento ad anello e quindi collegarli come nella seguente immagine
Mi consigli di optare per la prima o seconda scelta?
Il collegamento alle due estremità costa poco, puoi comunque farlo in seguito se noti differenze di luminosità tra inizio e fine.
Io non ho mai collegato spezzoni più lunghi di 3 metri.
11 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 135 ospiti
