La lampadina è a filamento e presenta una caratteristica tensione/corrente non lineare.
Non pongo un premio in palio, ma chi lo risolverà avrà la stima di tutti i lettori.
è qualcosa di simile alla curva in giallo, si tratta di trovare i punti di intersezione tra la curva gialla e una delle rette blu (che cambiano pendenza a seconda del valore di
// 19/4/2021 MarcoD Processing 2.1.1
//Calcolo grandezze elettriche di un circuito costituito da alim 12V e una lampada 12 V 1,2 W in serie a un NTC la cui resistenza varia da 20 a 200 ohm
//Si suppone che la tensione ai capi della lampada vari in modo quadratico rispetto alla corrente attorno al punto nominale
//oppure (meglio) proporzionale alla corrente elevata a esponente (1/0.55) = 1.818
float R,Vntc,Vl,I;
void setup() {}
void draw()
{ I = 0;
for ( R = 200; R >= 20; R = R-20)
Vl=0; //Al calare di R, la corrente I è sempre maggiore del valore precedente
while ((12-Vl) > Vntc)
{ I = I + 0.0001;//passo di incremento del tentativo 0,1 mA
// Vl = (12.0/(0.1*0.1))*I*I;// tensione ai capi lampada in funzione della corrente (Vnominali 12 V 0,1 A 1,2 W)
Vl = (12.0/(0.1*0.1))*exp((1/0.55)*log(I));// tensione ai capi lampada in funzione della corrente (Vnominali 12 V 0,1 A 1,2 W)
Vntc = R * I; // tensione ai capi della Rntc
println(); print(" Rntc ",nfs(R,3,0),"ohm I ",nfs(I*1000,2,1),"mA Vl",nfs(Vl,2,2),"V Vntc ",nfs(Vntc,1,2));
print("V Vntc+Vl",nfs(Vntc+Vl,1,2),"V Pl",nfs(I*Vl,1,2)); print(" W Pntc",nfs(I*Vntc,1,2)," W");
exit();
Rntc 200 ohm I 41,6 mA Vl 03,70 V Vntc 8,32V Vntc+Vl 12,02 V Pl 0,15 W Pntc 0,35 W
Rntc 180 ohm I 44,0 mA Vl 04,10 V Vntc 7,92V Vntc+Vl 12,02 V Pl 0,18 W Pntc 0,35 W
Rntc 160 ohm I 46,6 mA Vl 04,55 V Vntc 7,46V Vntc+Vl 12,01 V Pl 0,21 W Pntc 0,35 W
Rntc 140 ohm I 49,5 mA Vl 05,08 V Vntc 6,93V Vntc+Vl 12,01 V Pl 0,25 W Pntc 0,34 W
Rntc 120 ohm I 52,7 mA Vl 05,69 V Vntc 6,32V Vntc+Vl 12,02 V Pl 0,30 W Pntc 0,33 W
Rntc 100 ohm I 56,2 mA Vl 06,40 V Vntc 5,62V Vntc+Vl 12,02 V Pl 0,36 W Pntc 0,32 W
Rntc 080 ohm I 60,0 mA Vl 07,21 V Vntc 4,80V Vntc+Vl 12,01 V Pl 0,43 W Pntc 0,29 W
Rntc 060 ohm I 64,2 mA Vl 08,15 V Vntc 3,85V Vntc+Vl 12,00 V Pl 0,52 W Pntc 0,25 W
Rntc 040 ohm I 68,9 mA Vl 09,27 V Vntc 2,76V Vntc+Vl 12,02 V Pl 0,64 W Pntc 0,19 W
Rntc 020 ohm I 73,9 mA Vl 10,52 V Vntc 1,48V Vntc+Vl 12,00 V Pl 0,78 W Pntc 0,11 WVisitano il forum: Google [Bot] e 52 ospiti
