Salve a tutti,
sto progettando un LNA (low noise amplifier) che dovrebbe lavorare in una banda dai 10kHz ai 300kHz.
La sorgente ha un alta impedenza (100kohm), per cui ho scelto uno stadio di ingresso a JFET. nel datasheet dei JFET di solito trovo solo "en" (noise voltage density), ma mi aspettavo di trovare anche "in" (noise current density).
Per quale motivo la maggior parte dei datasheet dei JFET non riportano "in"?
Vuol dire che "in" = 0 ? Vuol dire che non vogliono mostrare il valore di questo parametro? Vuol dire che e' cosi' basso da non introdurre alcun effetto indipendentemente della resistenza dell' ingresso? Vuol dire che l'effetto di "in" e' incluso in "en"?
Spero che coloro che abbiano esperienza con amplificatori a basso rumore, possano darmi qualche dritta a riguardo.
Vi ringrazio anticipatamente. a presto
domanda sul rumore dei JFET
7 messaggi
Forse questa app note della OnSemi ti puo' essere utile:
AN-6602Low Noise JFET–The Noise Problem Solver
Max
Max
Grazie Banjoman,
riguardo il documento, in realta' lo avevo gia' letto. Il parametro che non trovo nei datasheets e' quello chiamato "inf" figure 4.
All'inizio di pagina 5 (secondo paragrafo), il documento riporta: "... Usually the current noise of the JFET is negligible,simplifying the expression a little, but not much...."
Poiche' nella mia applicazione quantificare il rumore e' molto importante, allora la frase riportata nel documento e' troppo generica.
Ad ogni modo ti ringrazio per il tuo commento.
ingmarketz
165 1 2 6 - Stabilizzato
Sto pensando che l'unico modo per togliermi il dubbio e' fare qualche misura. :)
comunque qualsiasi commento o suggerimento e' sempre ben accetto
ingmarketz
en 100 kohm = 41 nV/ √Hz
OP827 Low-Noise, High-Precision, JFET-Input Operational Amplifier
Input Voltage Noise Density
f = 10 kHz, VS = ±18 V, VCM = 0 V 3.8 nV/√Hz
Input current noise density
f = 1 kHz, VS = ±18 V, VCM = 0 V 2.2 fA/√Hz
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa82 ... 8829777200
NE5534A (ingresso bipolare)
In Equivalent input noise current
pA/√Hz f = 1 kHz 0.4
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ne553 ... %253Daw.ds
0.4 pA/√Hz *100 k = 40 nV/√Hz
CPH5905 N-Channel JFET and Bipolar Transistor
https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/cph5905-d.pdf
The Noise Figure Myth
Par. 4 Pag.6
da
AN-104 Noise Specs Confusing?
https://www.ti.com/lit/an/snva515c/snva ... e.com%252F
Par. 4 Pag.6
da
Grazie per il documento Elfo,
questo non lo avevo letto prima.
Per quanto riguarda i tuoi commenti :
1) Non mi riferisco ai datasheet degli op-amp, quelli tipicamente hanno tutti i dati.
2) mi riferisco ai datasheet dei transistori JFET singoli discreti, in quelli, la maggior parte delle volte manca la "in".
Comunque, spero di trovare la risposta ai miei dubbi nel documento che mi hai mandato.
Grazie mille.
Grazie mille.
ingmarketz
7 messaggi
