Misurare tensioni DC fra 47V e 54V
[11] Re: Misurare tensioni DC fra 47V e 54V
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 20 apr 2021, 17:30
Summary
The MCP3421 ADC can be used for various high accuracy analog-to-digital data conversion applications where ease of use, low power consumption and small footprint are major considerations.The MCP3421 is a single channel low-noise, high accuracy delta-sigma A/D converter with differential inputs and up to 18 bits of resolution in a small SOT-23-6 package. Please consider the MCP3425 version for resolutions up to 16 bits. The on-board precision 2.048V reference voltage enables a differential input range of ±2.048V. The device uses a two-wire I2C™ compatible interface and operates from a single power supply ranging from 2.7V to 5.5V. The MCP3421 ADC performs conversions at rates of 3.75, 15, 60 or 240 samples per second with corresponding resolutions of 18, 16, 14 and 12 bits. The onboard programmable gain amplifier (PGA) provides gain up to 8x. The device has two conversion modes: Continuous mode and One-Shot mode. In One-Shot mode, the device enters a low current standby mode automatically after a conversion, greatly reducing power use.
E' da capire l'obiettivo dell' OP.
Io, non sono capace a saldare componenti con connessioni SOT, al massimo DIL su millefori :-)
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[12] Re: Misurare tensioni DC fra 47V e 54V
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 20 apr 2021, 17:56
EcoTan ha scritto:Visto che alla fine sempre di uno zener si tratta, tanto vale mettere semplicemente zener+resistenza e ricavare pazientemente, una volta per tutte, due parametri da inserire nel programma per il segmento che interessa. Oppure mettere un semplice partitore e sfruttare la risoluzione dello ADC se almeno pari a 12 bit, come già suggerito. Sempre che non debba andare su Marte.
No rimane sulla Terra :ok: :ok:
Devo stimare brutalmente il valore di SOC di una batteria di accumulatori LiFePO4 (15S) che hanno una caratteristica tensione(SOC) molto piatta e quindi difficile da determinare leggendo la tensione.
A me serve individuare comunque solo alcuni valori tipo intorno al 20% e intorno al 70%
4.585 4 6 9
[13] Re: Misurare tensioni DC fra 47V e 54V
Messaggioda Foto Utenteedgar » 20 apr 2021, 18:21
MarcoD ha scritto:Io, non sono capace a saldare componenti con connessioni SOT, al massimo DIL su millefori :-)
Io per il momento ce la faccio ancora, ma fermezza di mano e vista cominciano a difettare :mrgreen:
Comunque la scappatoia esiste:
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[14] Re: Misurare tensioni DC fra 47V e 54V
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 20 apr 2021, 18:26
Quello che mi diverte e anche indispone delle discussioni, sono i malintesi e la mancanza e ambiguità delle informazioni.
Se la discussione è messa in " arduino ", suppongo si voglia adoperare un canale di ingresso analogico di arduino campo 0 -5 V (oppure 0- 1 V) cui corrisponde un valore numerico fra 0 e 1023.
risoluzione richiesta (54 V - 47 V)/ 10 mV = 700 valori differenti OK
Alimentazione monotensione, attorno allo zero, ci possono essere problemi.
allora o si usano operazionali alimentati a singola tensione, oppure operazionali con alimentazione duale, oppure usare un campo inferiore al 0- 5 V, per esempio da 1 a 4 V.
Questo non l'ho capito !
Vorrei evitare la duale, sono con una applicazione a batteria, se non c'e' alternativa pero' recupero la 230Vac e ci metto un trasformatore. Considera che allora forse basterebbero 3 resistenze:
Come possono bastare tre resistenze e raggiungere la risoluzione richiesta ?
Bella la schedina mostrata da Foto Utenteedgar !!
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[15] Re: Misurare tensioni DC fra 47V e 54V
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 20 apr 2021, 20:40
mi serve una precisione di circa 10mV, ovvero devo distinguere fra 49,23V e 49,24 V.
In pratica ci stai chiedendo una precisione dello 0,02% ? :shock:
Guarda qui :roll:
Foto UtenteAZZZ
256 1 5 6
[16] Re: Misurare tensioni DC fra 47V e 54V
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 20 apr 2021, 21:01
MarcoD ha scritto:Come possono bastare tre resistenze e raggiungere la risoluzione richiesta ?
Si' non va; era uno schema per riportare un intervallo di tensioni -V1 ... V2 in 0 .. 5V con (ma al posto di -5V c'era GND) che pensavo si potesse riadattare, ma non va: facendo i conti R2 uscirebbe negativa.
4.585 4 6 9
[17] Re: Misurare tensioni DC fra 47V e 54V
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 20 apr 2021, 21:33
Scusami, ma a che ti serve una misurazione talmente così precisa? Non ti bastava un semplice multimetro da banco con quelle precisioni?
Foto UtenteAZZZ
256 1 5 6
[18] Re: Misurare tensioni DC fra 47V e 54V
Messaggioda Foto Utenteelfo » 20 apr 2021, 22:17
Fermo restando che la soluzione ADC di Foto Utenteedgar e Foto UtenteEcoTan e' da preferire se vuoi l'amplificatore differenziale a 5V eccolo:
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[19] Re: Misurare tensioni DC fra 47V e 54V
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 20 apr 2021, 22:37
Si. Stavo su una soluzione del genere. Ma...
Vref=2,5V deve essere stabile, perché se mi varia di 20mV (<1%), mi sballa tutto.
Si entra in un ginepraio ed ho quindi chiesto consiglio a voi che ne sapete ben più di me.
4.585 4 6 9
[20] Re: Misurare tensioni DC fra 47V e 54V
Messaggioda Foto Utenteelfo » 20 apr 2021, 22:48
LM336Z 2.5 prezzo 0,72 euro +IVA
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm336 ... 8885695411
LM336 Min, Typ, Max 2.390 - 2.490 - 2.590 V
Temperature Stability 0˚C≤TA≤70˚C (LM336) Typ, Max 1.8 - 6 mV
La "taratura" iniziale puoi farla via software
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
Torna a Arduino
