Effetto del Q in uno StepUp
[1] Effetto del Q in uno StepUp
Messaggioda Foto Utentegiorgio67 » 21 apr 2021, 19:06
Buongiorno.
Ho un circuito StepUp, da 3.5V a 24 V, che soddisfa le mie esigenza.
Non riesco a modificarlo che perde potenza.
E' un IC integrato a 1Mhz, su PCB di alluminio doppia faccia.
Se lo replico su FR4 perdo un 30% di potenza,
L'induttanza è una 4.7uH 5A, il limite è dato dall'IC che ha 2.5A di mosfet, poi limita.
Misurando l'induttanza sul PCB di alluminio, la cosa più lampante è che ha un Q molto più alto.
Q555 e 5.9uH
Invece misurata in aria Q300 e 4.2uH
Che influenza ha il Q su uno step Up e perché un Q più alto mi da il 30% in più di potenza ?
Il IC è un cinese sot32 che fa tutto da solo.
3 4
[2] Re: Effetto del Q in uno StepUp
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 21 apr 2021, 20:27
=; quale?
Devi darci un minimo di info altrimenti è impossibile rispondere alle tue domande successive.
Foto UtenteAZZZ
256 1 5 6
[3] Re: Effetto del Q in uno StepUp
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 22 apr 2021, 8:37
giorgio67 ha scritto:E' un IC integrato a 1Mhz, su PCB di alluminio doppia faccia.
Q555 e 5.9uH
Non so se ci ho preso, però sto pensando sia alla frequenza, 1 MHz è tanto, e secondo me basta per andare ad indurre una buona corrente sullo strato di rame, magari è minore sullo strato di alluminio, queste sono perdite per correnti parassite, perdite di foucault, ovvio che ti perde potenza. Dovrebbe però scaldare il rame.
altra causa può essere il valore di induttanza, diminuendo si avrà il raggiungimento della corrente di soglia prima del dovuto, questo implica una minore potenza assorbita/resa al circuito di uscita.
spessorare sotto l'induttore con qualche isolante, con un po di spessore?
saluti.
4.899 3 7 9
Visitano il forum: Nessuno e 90 ospiti
