Riscaldamento pdc
[1] Riscaldamento pdc
Messaggioda Foto Utentegamete » 22 apr 2021, 12:39
Buongiorno volevo chiedere durante i mesi primaverili dove non serve il riscaldamento, Basta che metto su off il termostato o devo spegnere anche il riscaldamento sulla pompa di calore?
PDC MITSUBISHI ECODAN
TERMOSTATO PERRY RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO/OFF
Foto Utentegamete
0 3
[2] Re: Riscaldamento pdc
Messaggioda Foto Utenteblueice80 » 22 apr 2021, 13:06
Senza sapere come è fatto l'impianto risulta impossibile risponderti.
Devi chiedere all'installatore.
663 1 2 5
[3] Re: Riscaldamento pdc
Messaggioda Foto Utentegamete » 22 apr 2021, 16:33
T acqua riscaldamento a pavimento a 30 gradi
La mia era più una domanda livello generico, se devo spegnere la pompa di calore nel caso in cui nei mesi dove non serve il riscaldamento metto su off il termostato. Se metto su off il termostato la pompa di calore produrrà Comunque l'acqua calda per il riscaldamento pavimento?
Foto Utentegamete
0 3
[4] Re: Riscaldamento pdc
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 22 apr 2021, 17:06
Se il termostato è off presupponiamo che la pompa di calore non si accenda. Non so se sia deputata anche ad altro. Per dire nelle caldaie c'è l'impostazione estate/inverno, che però nella maggior parte dei modelli non fa altro che inibire il termostato (rimane spento il riscaldamento anche se il termostato va ad on). Ma se il termostato rimane su off non c'è motivo per mettere la modalità estate sulla caldaia.
Tra l'altro aggiungo la caldaia (almeno la mia) anche se non usi acqua calda/riscaldamento accende ogni tanto le pompe per non far incollare le guarnizioni, quindi non sempre scollegare la corrente è una buona idea.
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[5] Re: Riscaldamento pdc
Messaggioda Foto Utentegamete » 22 apr 2021, 17:28
La mia pompa di calore fa sia l'acqua del riscaldamento a pavimento(caldo e freddo per estate) sia a aCS, Ovviamente non è mia intenzione scollegarla dalla corrente ma solo eventualmente mettere su off il riscaldamento a pavimento in modo che non faccia circolare l'acqua all'interno del pavimento quando la temperatura non lo necessità, Sempre che sia questa la procedura corretta con le pompe di calore
Foto Utentegamete
0 3
[6] Re: Riscaldamento pdc
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 22 apr 2021, 17:53
Dipende da come è stato realizzato l'impianto, in particolare da come è stata realizzata la parte di comando.
Non troverai sicuramente risposte qui, non è umanamente possibile dartele (a meno che qualcuno abbia la sfera).
Chiedi all'idraulico molto semplicemente.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[7] Re: Riscaldamento pdc
Messaggioda Foto Utentegamete » 23 apr 2021, 12:32
L'installatore mi ha risposto così
I termostati aggiscono sulle testine che nello stesso momento mandano il segnale alla centralina della pompa di calore
Per ció puoi anche lasciarla impostata su invernale durante il periodo primaverile
E abassare i termostati
 poi mi ha scritto
"Non produce perché non c’è circolazione"
É giusto secondo te?
Grazie mille per aiuto
Foto Utentegamete
0 3
[8] Re: Riscaldamento pdc
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 23 apr 2021, 14:23
gamete ha scritto:É giusto secondo te?
Giusto è un parolone. Ma quanto di fare (cioè niente) è verosimile.
Perché non ti fidi?
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[9] Re: Riscaldamento pdc
Messaggioda Foto Utentenicsergio » 23 apr 2021, 16:32
Alcuni dispositivi, se opportunamente impostati, commutano tra modalità estiva ed invernale automaticamente, in funzione della temperatura rilevata da una sonda esterna.
Se il tuo impianto ha un sistema di accumulo, il fatto che non venga comandato il circolatore dell'impianto a pavimento non sarebbe sufficiente ad evitare sprechi: se sulla pdc puoi impostare manualmente la modalità estate/inverno, io lo farei.
4.701 3 9 13
[10] Re: Riscaldamento pdc
Messaggioda Foto Utentegamete » 23 apr 2021, 16:35
Sì la pdc è provvista sia di Sonda climatica sia della possibilità di impostare raffrescamento e riscaldamento manualmente
Foto Utentegamete
0 3
Visitano il forum: Nessuno e 86 ospiti
