Ciao a tutti.
Alcuni elettrodomestici usano ancora la resistenza per scaldare l'acqua: ad esempio la lavatrice e la lavastoviglie.
Mi chiedevo se le classi energetiche di una lavastoviglie sia veramente un parametro affidabile perché a mio modo di vedere, non capisco come faccia un modello a++ a consumare 0,95 kWh a ciclo e un a+++ 0,85 kWh.
si tratta pur sempre di scaldare dell'acqua e farla girare in una scatola. Ci sono "trucchi" sui cicli nelle normative? Grazie ciao.
classi energetiche elettrodomestici
Moderatore:
Guerra
2 messaggi
stardust79 ha scritto:Ci sono "trucchi" sui cicli nelle normative?
In linea di principio, meno acqua c'é e meno energia serve a scaldarla. Siccome i motori elettrici consumano meno di una resistenza, un "trucco" consiste nell'aumentare l'azione meccanica, come durata e vigore. Oppure scaldare l'acqua a intervallo in modo da consentire la piena azione enzimatica dei detersivi moderni (30-40 gradi) e poi eventualmente aumentarla per attivare i composti ossidanti del sapone.
I consumi idrici e energetici vengono misurati su cicli appositi, detti normativi. Fino a oggi (o comunque pochissimo tempo fa) il ciclo normativo era quello usualmente denominato "normale". L'UE ha invece disposto, assieme al nuovo sistema di classificazione dei consumi idrici ed energetici, che il ciclo normativo diventi quello denominato "eco". In questo ciclo, infatti, la temperatura e la durata del programma variano a seconda del tipo di sporco rilevato da un dispositivo detto opacimetro.
A mio giudizio, di consumatore, passare da una A++ a una A+++ non é giustificato (ora le classi verranno anche ritarate, ad es A+++ diventerá A). Giá passare da un'odierna A a una A+ lo trovo piú giustificato.
Fai un giro al mercatino di ⋮ƎlectroYou
Se in futuro i computer dovessero diventare troppo potenti,
potremmo organizzarli in un comitato: questo dovrebbe sistemarli.
- Soluzione di Bradley -
2 messaggi
