circuito con generatore di corrente sinusoidale
[11] Re: circuito con generatore di corrente sinusoidale
Messaggioda Foto Utentesmeligrana » 24 apr 2021, 12:34
Ricominciamo, mi sono riguardato gli appunti, il parallelo induttore, condensatore è in risonanza perché Z_L=-Z_C
Per il resto del circuito il parallelo viene visto come un circuito aperto.
A questo punto posso calcolare la V ai capi del parallelo che dovrebbe essere
V=J Z_{R1}=40 ho riscritto j(t)=2 prendendo come massimo il coseno
A questo punto posso calcolare I_L=\frac{40}{j}=-40j tornando nel tempo
i_L(t)=40sin(1000t)
meglio ?
95 6
[12] Re: circuito con generatore di corrente sinusoidale
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 24 apr 2021, 12:38
=D> :ok:
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[13] Re: circuito con generatore di corrente sinusoidale
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 24 apr 2021, 13:42
Ora puoi continuare con il tuo metodo iniziale, in quanto non sempre sarà possibile incontrare una risonanza che ti aiuta. ;-)
La tua determinazione dell'impedenza equivalente è corretta, ma non indicarla come una resistenza .
Per la tensione a vuoto vari sono i metodi ma, giusto per non scomodare Ahmes, potresti (per esempio) usare un partitore + Ohm.
[14] Re: circuito con generatore di corrente sinusoidale
Messaggioda Foto Utentemicdisav » 24 apr 2021, 17:16
Saluti a tutti.
scritto così, è precisione o è errato?
V_{L /C} = J \cdot R_1=2 \cdot j \cdot 20 = 40 \cdot j [V]
e quindi
I_L = \frac {V_{L/C}} {j \cdot \omega \cdot L} = \frac {40 \cdot j}  {j \cdot 10^3 \cdot 10^{-3}} = 40 [A]
e
I_C = \frac {V_{L/C}} {\frac 1 {j \cdot \omega \cdot C}} = V_{L/C} \cdot j \cdot \omega \cdot C = 40 \cdot j \cdot j \cdot 10^3 \cdot 10^{-3} = -40 [A]
Grazie (anche per resto che leggo), Michele
Foto Utentemicdisav
271 7
[15] Re: circuito con generatore di corrente sinusoidale
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 24 apr 2021, 17:56
Non mettere le unità di misura fra parentesi quadre che mi viene un blocco renale.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
