Consumo strip led
[11] Re: Consumo strip led
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 28 apr 2021, 11:12
a rigor di logica va bene, anche se è un po tirato, poi in pratica è da vedere, andando a lavorare in switching potrebbe esserci qualche problema dovuto a picchi di corrente, (anche se non dovrebbero esserci, i led sono limitati da resitori), è però difficile stabilirlo a priori, anche perché bisognerebbe avere gli schemi e perderci un bel po di tempo per analizzarli.
Prova che dovrebbe andare tutto bene.
4.899 3 7 9
[12] Re: Consumo strip led
Messaggioda Foto Utentedisne » 28 apr 2021, 11:47
Mi puoi consigliare qualche altro metodo/prodotto per dimmerare?
Foto Utentedisne
5 3
[13] Re: Consumo strip led
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 28 apr 2021, 17:45
disne ha scritto:Mi puoi consigliare qualche altro metodo/prodotto per dimmerare?
il controllo (dimmer) va bene, il problema potrebbe essere dato dall'alimentatore che può essere un po tirato, ma questo valutato a spanne.
4.899 3 7 9
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 91 ospiti
