Mini lampada LED con PIR - Guida al calcolo dei parametri.
Segnalo un errore.
Nel post 59, l'immagine che mostra i PIR affiancati, riporta i nomi invertiti.
In sostanza, il PIR Nuovo e quello a sinistra, con il Jumper giallo e i pin di uscita in nero.
Prova a misurare la tensione che esce dal modulo pir con lo Sziklay quando fa le bizze.
Per prova metti una resistenza da 10 k tra uscita e gnd e vedi cosa succede.
Ciao Stefano,
Non direi che fa le bizze. Continua a comportarsi allo stesso modo, solo che non è quello giusto.
Ho appena provato a misurare il tensione tra uscita e polo negativo del PIR.
Com'è prevedibile, oscilla intorno ai 2,9xx - 3,3xx V quando il pir viene attivato, diventando prossima allo zero (o,oxx V) quando disattivato.
Ma la luce dei Led continua a decadere lentamente, fino ad un punto minimo in cui sembra stabilizzarsi, 15 - 20 secondi dopo. Durante questa fase il multimetro non indica alcuna tensione, se non sporadiche fluttuazioni intorno al millivolt.
Subito dopo ho provato a collegare una resistenza da 10K tra negativo e uscita (un collegamento un po volante, tenuto da mollette a coccodrillo) ma non sembra cambi qualcosa.
Che tipo di effetto dovrei vedere?
Dovrebbe spegnersi.
Io lo avevo provato e funzionava benissimo.
A questo punto controlla che il condensatore sia col verso corretto da schema.
E poi prova a toglierlo e vedi se il guaio sparisce.
Ci sono 3 componenti due transistor e il condensatore. Uno dei tre ha una anomalia.
Ho appena riassemblato il circuito Sziklai su breadboard.
Per sicurezza, ho verificato con il multimetro la posizione dei pin dei transistor e i valori delle resistenze.
Il circuito funziona, ma si comporta comunque in modo diverso dal Darlington.
Una volta attivato il PIR e trascorsa la fase "ON", la luce dei Led decade inizialmente con una certa velocità,
e 2 - 3 secondi dopo si è ridotta considerevolmente (diciamo del 70 - 80 %), ma perché sembri spenta, sono comunque necessari fino a 15 - 20 secondi.
La principale differenza con il Darlington è proprio un tempo di caduta più lungo (in parte previsto, come da spiegazione di Elfo sull'effetto Miller) e non lineare (l'intensità luminosa non decresce proporzionalmente, come avviene con il Darlinton).
Oltre questo, lo Sziklai rende il PIR più sensibile al movimento, più di quanto faccia il Darlington.
Che dire... mi sembra improbabile che abbia riprodotto eventuali errori di connessione anche su breadboard, tali da ricreare un nuovo circuito errato uguale al primo.
Sarei per concludere che questo è il comportamento del circuito Sziklai, con BC547C e BC557C.
C'è sicuramente da considerare alcuni differenze.
Io ho usato un transistor PnP con hfe più basso 2n5415 o Bc303.
Prova a mettere un condensatore poliestere o tantalio anche da 1uF al posto dell'elettrolitico e vedi come si comporta.
Io avevo usato un tantalio.
In questo caso il lo preferirei.
Se l'elettrolitico fosse notevolmente in perdita potrebbe generare quel problema?
Con la configurazione Darlington non si noterebbe in quanto farebbe un po' da pull-down
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Visitano il forum: Nessuno e 521 ospiti
