Gli impianti ad isola o standalone non saranno per nulla vantaggiosi anche sono carini per dire
ho un impianto fotovoltaico anche io. Prima di tutto in un impianto a isola bisognerà dimensionare
le necessità, per questo è stato detto che questo cancello deve funzionare per 1 minuti in apertura e 1 minuto in chiusura (presumo) consumando 400Wh per 60 volte al giorno di media.
Il che vuol dire che in un minuto consuma 6,7 w (arrotondando per eccesso) con un consumo pari a 0,03A
0,06 A ogni apertura e chiusura.
il che con una batterie da 50Ah può fare 833 manovre complete quindi può resistere senza sole per circa 9 giorni. Direi abbastanza.
Quindi facendo un rapido calcolo ci
vuole un pannello da almeno 220 w che solitamente danno una corrente di 7A e rotti (te ne servono 5A per ricaricare le batterie)
un regolatore di carica per andare a caricare le batterie
dalle batterie al motore un bell'inverter 12/220 da almeno 5/600W
uan cassetta stagna dove contenere il tutto
un palo e una testa palo per il pannello
diciamo per avere tutto vicino
costo della spesa vediamo
650 euro il pannello
50/60 euro la batteria
un 50 euro per il regolatore
la cassetta in lamiera dipende dalla dimensioni ma secondo me con 200 euro te la cavi
l'iverter un 700 euro
palo e testa palo almeno 200 euro
costo approsimativo intorno ai 2000 euro forse qualcosa di più con cavi connettori e magari qualche
adattamento
quello che ho detto a meno di errori
e vista l'ora e dopo la giornata ci starebbero tutti! bye bye a tutti
