Perfetto, era quello che pensavo.
Tra l'altro, Easybytez è scomodissimo! Non puoi mettere tutto in file Zip e fornirlo come allegato qui sul forum?
Ti crea problemi se aggiungo i file al repository GitHub che ho dedicato al progetto?
https://github.com/DarwinNE/EsrMeter
Misuratore di ESR
Moderatore:
brabus
[242] Re: Misuratore di ESR
DarwinNE ha scritto:Ho l'ultima versione.
Se intendi quella di Autodesk, come ho detto, lasciala pure perdere, da quando l'hanno inglobata da Cadsoft l'hanno rovinata ... decine e decine di bug, ed ogni volta che ne risolvono uno, ne escono altri due (sembra il motto dell'Hidra dalla Marvel
Io le avevo provate per un po, le loro versioni, ma poi sono diventate un tale casino da usare ed una tale schifezza come gestione dei files, che sono tornato alla mia vecchia versione 7.7 , di cui ho ancora la licenza originale, e quella non la mollo piu, ormai non userei la versione Autodesk neppure se mi pagassero loro per farlo.
Etemenanki
9.527 3 6 10 - Master
[243] Re: Misuratore di ESR
Difatti non la userò. Mi serve solo per ottenere i file Gerber da mandare a PCBWay per questo progetto.
EDIT : aggiorna la versione della board analogica, ne ho mandata una in cui ho spostato la posizione delle scritte sulla silkscreen. Se in futuro lavoreremo entrambi sullo stesso file, sarebbe opportuno usare un sistema di versione come Git. Per questo progetto non credo sia indispensabile perché posso mandare i file Gerber generati dalla mia versione.
DarwinNE
31,0k 7 11 13 - G.Master EY
[244] Re: Misuratore di ESR
DarwinNE ha scritto:... e fornirlo come allegato qui sul forum?
Se si puo nessun problema, credevo accettasse solo immagini e files fidocad ... e no, non mi crea alcun problema, puoi usarli come preferisci.
Quando pubblico qualcosa, io ho la mia personale licenza d'uso ... si chiama "fatene quel che volete per uso vostro, ma se ci diventate milionari voglio almeno un caffe' pagato al bar" (e' uno scherzo ovviamente, se lo pubblico, poi e' pubblico
Etemenanki
[245] Re: Misuratore di ESR
No, FidoCadJ viene usato per gli schemi, per fare in modo che sia comodo vederli e correggerli senza dover usare altre cose. Se vuoi chiedere ragguagli su un circuito in una discussione, non vuoi che altre persone siano obbligate ad usare un software magari con licenza restrittiva per poter vedere lo schemino e risponderti. Da qui FidoCadJ.
In questa discussione, il contesto è molto diverso, si tratta di un progetto CAD ed è normale che ci scambiamo file prodotti da un CAD come Eagle. Si può mettere tutto come zip ed aggiungerli come allegati.
I server esterni (come per le immagini) sono il male perché sono pieni di pubblicità, sono scomodissimi, non offrono nessuna garanzia a medio/lungo termine e vanno evitati come la peste
DarwinNE
[246] Re: Misuratore di ESR
Ottimizzato la dinamica del lock-in al meglio delle mie possibilità.
Andiamo da 2Vp (0.5V /Div)
A circa 30mVp (10mV/Div)
Oltre coi mie potenti mezzi non si può fare e probabilmente nemmeno serve visto che poi" il calcolo elimina le componenti continue".
DarwinNE hai notato un piccolo cambiamento sul mio schema in zona U4B?
Cosa ne pensi?
Ciao e Grazie dei complimenti.
Cosa ne pensi?
[247] Re: Misuratore di ESR
Allora li alleghero' direttamente se servira altra roba.
Con fidocadj ho difficolta', ne scrivevo anche a boiler su un altro post, per via di programmi che mi serve restino integri, ma che mi smettono di funzionare se installo il pacchetto java necessario a far funzionare lui ... ho trovato un documento che ne parla, ma per me che non sono programmatore e' abbastanza ostico, comunque appena riesco a tirare insieme un'altra macchina al volo, faccio qualche prova.
Etemenanki
[248] Re: Misuratore di ESR
DarwinNE
[250] Re: Misuratore di ESR
Porca trota!!! Li ho scambiati!
Come ho fatto a non vedere una cavolata del genere
Ho cancellato l'ordine su PCBWay letteralmente mezzo minuto prima di confermarlo
Quello è un circuito che conosco abbastanza bene e non mi verrebbe in mente di mettere una controreazione sull'ingresso non invertente, il problema è che i segni o i pedici non li vedo proprio. Mi capita anche quando scrivo delle equazioni
Ultimamente mi chiedo se non sia leggermente dislessico.
Etemenanki, ce la faresti per cortesia a prendere la versione della scheda che ho allegato nel messaggio [237] con le mie modifiche alla silkscreen e scambiare gli ingressi di IC2B (l'operazionale usato nel lock-in)?
DarwinNE
