Sei mai stato abbonato o lettore di NE?
Moderatore: Foto Utenteadmin
[91] Re: Sei mai stato abbonato o lettore di NE?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 2 mag 2021, 23:55
Almeno... per ora :mrgreen:
[92] Re: Sei mai stato abbonato o lettore di NE?
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 2 mag 2021, 23:58
Beh, tieni presente che Perry Mason è stato mio allievo... :mrgreen:
9.070 7 11 13
No Rank
[93] Re: Sei mai stato abbonato o lettore di NE?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 3 mag 2021, 0:03
Con Raymond Burr? Comunque non ho scritto a caso "per ora", avrei potuto scrivere "per il momento"... ;-) :mrgreen:
[94] Re: Sei mai stato abbonato o lettore di NE?
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 3 mag 2021, 0:08
Beh per ora o per il momento convengo, ma tra qualche settimana dovrei essere libero da impegni...
No ma non stavo scherzando quanto a PCB, io ci proverei a rifarne qualcuna di NE se interessati, magari eliminando eventuali imperfezioni di progetto o di componentistica...
9.070 7 11 13
No Rank
[95] Re: Sei mai stato abbonato o lettore di NE?
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 3 mag 2021, 7:42
gianniniivo ha scritto:... in fatto di cause ricordo ancora qualcosa... :mrgreen:
Vinte o perse?
Chi ha pagato le spese?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[96] Re: Sei mai stato abbonato o lettore di NE?
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 3 mag 2021, 9:32
gianniniivo ha scritto:Cioè? Rifare le PCB di NE?
In teoria il discorso era generale. Volendo anche (ma non so se ci siano problemi di copyright, ma l'avvocato sei tu :lol:).
gianniniivo ha scritto:Allora non ho capito a cosa si riferiscano. Beh, per NE si potrebbero ricostruire in doppia faccia...
Volendo si, forse sarebbe carino anche in concomitanza ad una riscrittura di nuovi articoli, ma sarebbe un lavoraccio e servirebbe una partecipazione abbastanza estesa. Non so in quanti si prodigherebbero.
claudiocedrone ha scritto:Sarebbe comunque un lavoraccio; in quanto trasformarli in doppia faccia ci vuole molta cognizione di causa altrimenti si rischia di generare accoppiamenti capacitivi e induttivi dove prima non c'erano.
Vabbé solo le parti in alta frequenza, inoltre si potrebbe prevedere a questo punto un 3 strati e per l'alta frequenza si usano guide planari con piano di massa al centro.
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[97] Re: Sei mai stato abbonato o lettore di NE?
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 3 mag 2021, 20:53
drGremi ha scritto:guide planari con piano di massa al centro.
Be', anche qui potrebbe essere peggio, dipenderebbe dalle frequenze (un piano di massa centrale, considerando che in genere i PCB hanno gli spessori ridotti fra i piani quando sono multistrato, potrebbe facilmente causare molti accoppiamenti capacitivi verso massa anche dove non ce ne dovrebbero essere) ... certo dipenderebbe dalla frequenza, ma mi vengono in mente alcuni filtri LC realizzati senza ne L ne C, usando solo piste :mrgreen:
Comunque non credo sarebbe impossibile, semmai la possibile difficolta' maggiore potrebbe essere il riprogettare da zero molti dei loro circuiti usando componenti piu moderni, migliori ed efficenti, ma che purtroppo ora si trovano in maggioranza in formato SMD, ed in alcuni casi in formati abbastanza "bastardi" come BGA, EP e "robaccia" simile, il che probabilmente metterebbe le realizzazioni di parecchi progetti al di fuori della portata dell'hobbysta medio, che difficilmente ha in casa stencil e fornetto reflow ;-)
9.527 3 6 10
[98] Re: Sei mai stato abbonato o lettore di NE?
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 3 mag 2021, 23:33
Beh, se iniziamo a sconfinare tra gli SMD, BGA, EP, 3 STRATI, così si scombina tutto. Il doppia faccia lo ha parzialmente utilizzato anche NE ma non esageriamo con il resto…
9.070 7 11 13
No Rank
[99] Re: Sei mai stato abbonato o lettore di NE?
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 4 mag 2021, 8:50
Beh era a mali estremi.
Etemenanki ha scritto:certo dipenderebbe dalla frequenza, ma mi vengono in mente alcuni filtri LC realizzati senza ne L ne C, usando solo piste
Vabbè il piano di massa lo si metterebbe solo dove serve. Ma penso sia per un numero molto ristretto di progetti? No? In realtà non lo so.
Mal che vada si può sempre vedere come si comporta con CST o altro simulatore
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[100] Re: Sei mai stato abbonato o lettore di NE?
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 4 mag 2021, 11:35
Un paio di dettagli da non sottovalutare, possibilmente, sono appunto gli strati di rame e le dimensioni. I cinesi sono molto competitivi per le realizzazione a doppia faccia e con dimensioni entro i 100 x 100 mm.
9.070 7 11 13
No Rank
