Scelta scheda video RX-570
Linguaggi e sistemi
[1] Scelta scheda video RX-570
Messaggioda Foto Utentemassimoxl » 3 mag 2021, 11:57
Ciao a tutti voi
ho intenzione di acquistare una scheda video (di seconda mano) per installarla nel mio computer che monta un Intel i7 3770.
Non essendo pratico di schede video e non avendone mai acquistate di questa tipologia...sono qui per chiedervi un aiuto perché sono un po confuso su questa scheda video, vi spiego:
Ho cercato su Ebay e ho trovato tante schede video RX-570 all'asta ma nonostante abbiano lo stesso modello cioè "RX-570" alcune sono con una ventola, alcune a 2 ventole, alcune si chiamano "Sapphire plus", altre "Sapphire Nitro", altre "Armor", altre "Red Devil", altre "Asus Strix", altre "Sapphire Pulse".... però tutte sono RX-570.
Mi spiegate se c'è differenza tra le caratteristiche tecniche e di performance? :shock:
Io mi sono imbattuto sulla RX-570 perché mi serve per poter usare Flight Simulator 2020 e ho visto che Microsoft la consiglia come "minimi requisiti", quindi vorrei acquistarla.
Però il mio UNICO DUBBIO è appunto quello che vi ho posto sopra, oltretutto ci sono notevoli differenze estetiche sulle forme e sulle dimensioni.
Pensavo che il modello fosse uno e solo RX-570, al massimo con dei particolari sui contatti in oro o non so...
Invece vedo che chi ha una ventola... chi ne hq due... chi addirtittura ne monta tre...
Insomma molta confusione, e vorrei una Vs spiegazione
https://www.ebay.it/sch/i.html?_fsrp=1&_sop=1&_sacat=0&_nkw=rx+570&LH_ItemCondition=1000%7C1500%7C2500%7C3000&_from=R40&rt=nc&LH_TitleDesc=0
113 1 3 6
[2] Re: Scelta scheda video RX-570
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 3 mag 2021, 16:01
Può cambiare la memoria dedicata, la frequenza di lavoro massima e sicuramente la potenza dissipabile, rumore dissipatore e temperature operative.
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[3] Re: Scelta scheda video RX-570
Messaggioda Foto Utentemassimoxl » 3 mag 2021, 16:58
:shock: :shock:
CAspitaa...
Io pensavo che RX570 era solo una scheda video standard di CARATTERISTICHE, al massimo pensavo ci potessero essere alcune versioni che si differenziano tra loro per l'estetica...
113 1 3 6
[4] Re: Scelta scheda video RX-570
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 3 mag 2021, 18:59
Quello è il chip di elaborazione, però tutta la scheda al contorno è prodotta dal produttore: evga, asus, etc.
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[5] Re: Scelta scheda video RX-570
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 3 mag 2021, 20:14
Vale la pena di considerare che al netto della memoria installata che ha un impatto reale, e di eventuali difetti di alcune varianti note, per il resto le performance sono quasi unicamente dettate dal chip montato, con una varianza di qualche punto percentuale legato all'overclock disponibile od al migliore profilo termico. Quindi, sebbene non uguali, quasi tutte quelle schede per utilizzo generico sono relativamente simili.
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra? :D
15,0k 4 9 12
[6] Re: Scelta scheda video RX-570
Messaggioda Foto Utentemassimoxl » 5 mag 2021, 9:28
Ok ragazzi, siete stati molto esplicativi.
Solo una domanda mi urge: di quale connettore necessita la scheda per essere alimentata dall'alimentatore ATX?
113 1 3 6
[7] Re: Scelta scheda video RX-570
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 5 mag 2021, 9:46
Dipende dalla scheda. A volte nessuno, a volte un 6 pin, altre un 8, altre ancora un 6+8 o un 8+8. O anche peggio :D. Per quella credo al massimo un 6 pin, ma probabilmente nemmeno quello. Guarda le specifiche tecniche.
15,0k 4 9 12
Torna a PC e informatica
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 15 ospiti
