La legge 22 aprile 2021, n. 53 Delega al Governo per il recepimento delle direttive e l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea.
vi riporto un estratto dell'art.5
p) aggiornare e potenziare i meccanismi di sostegno alle fonti
rinnovabili, ivi inclusi gli interventi a favore dello sviluppo
tecnologico e industriale, di cui al decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, in coerenza con le diverse esigenze di tutela
ambientale, con semplificazione della gestione degli impianti di
piccola taglia, valorizzando l'energia prodotta da biogas per la
trasformazione in biometano o in digestato equiparato ai sensi del
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2016, e in coordinamento con le
disposizioni agevolative per l'autoconsumo, prevedendo la
sostituzione di impianti obsoleti e incentivando quelli
tecnologicamente avanzati per la riduzione dei gas di scarico e dei
particolati inquinanti, promuovendo la realizzazione di impianti
fotovoltaici su edifici esistenti, anche al fine della completa
rimozione dell'eternit o dell'amianto. Prevedere inoltre che
l'aggiornamento e il potenziamento dei meccanismi di incentivazione
tengano conto dei seguenti indirizzi:
1) i meccanismi devono promuovere l'accoppiamento delle fonti
rinnovabili non programmabili con sistemi di accumulo di energia, in
modo da consentire una maggiore programmabilita' delle fonti;
2) il meccanismo dello scambio sul posto sia soppresso,
prevedendo meccanismi di tutela degli investimenti gia' avviati e
introducendo nuovi meccanismi volti a premiare l'autoconsumo
istantaneo nonche' la condivisione dell'energia nell'ambito di
configurazioni di autoconsumo multiplo quali l'autoconsumo collettivo
e le comunita' dell'energia;
Sopressione Scambio sul posto (LEGGE 22 aprile 2021, n. 53)
mario_maggi
20 messaggi
Grazie per la condivisione.
E' nell'aria da un po' di tempo (forse fin da quando è stato istituito
Certo che a scrivere sono sempre tutti bravi:
Tanto vale che rimanga lo SSP per gli impianti esistenti.
Se devi sopprimere qualcosa, e sostituirlo con un altro meccanismo che "tuteli l'investimento già avviato" che cosa fai?
A un certo punto mi posso immaginare che lo SSP sarà eliminato per tutti e rimarrà la possibilità di cessione parziale.
Punto. Senza tante tutele per gli investimenti già avviati.
Però questo post me lo salvo, così ci faremo due risate quando l' SSP sarà soppresso.
il meccanismo dello scambio sul posto sia soppresso, prevedendo meccanismi di tutela degli investimenti gia' avviati
Io mi chiedo perché, molto semplicemente, non creano un meccanismo per cui un fornitore debba avere per ogni offerta il prezzo di vendita e quello di acquisto, con un meccanismo che preveda anche un rimborso delle quote di distribuzione e dispacciamento.
È davvero così complicato?
Si eviterebbero sti passaggi burocratici che mettono in mezzo il GSE e creano burocrazia, no?
Almeno l'itagliano sallo...
scusate, non sono del settore quindi comprendo poco, ma la cosa mi interessa, viene disincentivato l'accumulo? se ho capito bene, ma va incentivato il consumo sul loco, se così fosse mi sembra un po' strana questa cosa.
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
No
elektronik tendenzialmente si "incentiva" l'autoconsumo.
Per incentivare l'autoconsumo, quando parliamo di fotovoltaico, si punta anche sui sistemi di accumulo (i quali permettono appunto di massimizzare l'autoconsumo dell'energia prodotta).
CIò che vuole essere "disincentivato" è l'immissione in rete dell'energia in eccesso.
Danielex ha scritto: CIò che vuole essere "disincentivato" è l'immissione in rete dell'energia in eccesso.
Adesso ho capito, e chiaro, io avrei voluto far montare un impianto 6 kW con accumulo, in due famiglie paghiamo 200 euro ogni due mesi, quando li ammortizzo, l'unica cosa e fare un impianto di riscaldamento che va con la corrente, ma non so se sia fattibile per l'eccessivo consumo
elektronik
Io, per fortuna, ho realizzato l'impianto fotovoltaico nei primi tempi che avevano istituito gli incentivi, quindi prendevo bene per kW prodotto e negli anni sono rientrato dell'investimento fatto, quindi non scrivo per me.
Chi ha realizzato l'impianto da meno anni, e di conseguenza prende anche meno per kW prodotto, se entra in vigore questa disposizione si troverebbe a dover finanziare un altro intervento per creare l'accumulo?
ragnol ha scritto:Chi ha realizzato l'impianto da meno anni, e di conseguenza prende anche meno per kW prodotto, se entra in vigore questa disposizione si troverebbe a dover finanziare un altro intervento per creare l'accumulo?
Chi non rientra nel famoso "Conto energia", perderà lo scambio sul posto, che era una forma di remunerazione dell'energia immessa in rete.
Il testo della disposizione riportata da
Potrei pensare che si riferisca ai casi in cui il proprietario di un impianto esistente ha stipulato un contratto di scambio sul posto, però non ho idea di quali potranno essere questi "meccanismi di tutela".
Secondo la mia umile opinione, sarà eliminato lo SSP e si ricorrerà semplicemente ad una forma di cessione parziale dell'energia, con una remunerazione secca in €/kWh immessi in rete.
Nessuno sarà costretto ad installare un accumulo, ognuno potrà continuare ad autoconsumare l'energia che produce e venderà quella in eccesso, ottenendo però meno di prima (in alcuni casi molto meno).
Ovvi che in questo caso installare un accumulo potrà essere interessante se porta l'autoconsumo ad una
percentuale molto più alta (da valutare caso per caso).
Chi non rientra nel famoso "Conto energia", perderà lo scambio sul posto, che era una forma di remunerazione dell'energia immessa in rete (p.s. anche chi rientra nel C.E. perderà lo scambio sul posto, però il danno sarà molto minore).
Anche secondo me sarà eliminato lo Scambio sul posto a tutti, e rimarrà il ritiro dedicato con l'energia pagata a prezzo di mercato.
D'altra parte già col superbonus 110% era chiaro l'andamento intrapreso.
Inizia l'era dell'accumulo
20 messaggi
