sto cercando di costruire un lampione fotovoltaico con questo materiale :
n. 1lampione con 24 led da 1,5w ( tot. 36w)
n. 2 batterie da 50ah al piombo
n. 1 centralina automatica per ricarice e accensione lampada
n. 1 pannello kjocera :
pmax 87w
vpmax 17,4v
voc 21,7v
molto probabilmente il pannello che sto usando non e' adatto per ricaricare le batterie infatti non si caricano,
sapreste aiutarmi e dirmi che pannelli devo usare??????
AIUTO per lampione fotovoltaico
mario_maggi
elettroale
0 2 - Messaggi: 9
[1] AIUTO per lampione fotovoltaico
[2] Re: AIUTO per lampione fotovoltaico
elettroale ha scritto:sto cercando di costruire un lampione fotovoltaico con questo materiale :
pmax 87w
vpmax 17,4v
voc 21,7v
Io mi porrei le seguenti domande:
la centralina per la ricarica delle batterie (credo che sia tale)ha le caratteristiche idonee per caricare due batterie da 50Ah ?, ed ancora ,che tensione hanno queste batterie e come sono connesse (serie o parallelo) poiché in funzione del collegamento ovviamente cambia il valore della capacità in Ah da dover ricaricare;
è un 'inizio dai e attendiamo gli esperti....
elettroale
0 2 - Messaggi: 9
[3] Re: AIUTO per lampione fotovoltaico
Il lampione e' a 24 V , quindi le batterie sono in serie , la centralina a una corrente in/out da 15A .
[4] Re: AIUTO per lampione fotovoltaico
elettroale ha scritto:Il lampione e' a 24 V , quindi le batterie sono in serie , la centralina a una corrente in/out da 15A .
sarebbe opportuno specificare questa "centralina", quali caratteristiche abbia, o meglio marca modello, poiché se il suo compito è di ricaricare le batterie dovrà fornire una giusta tensione alle stesse, ed una giusta corrente (in genere 1/10 degli Ah) e dovrà essere adeguata anche al tipo di batterie che utilizzi (piombo,gel,NiCd etc etc) questo lo si evince semplicemente dal libretto di istruzioni che correda la "centralina", pertanto anche la tensione e corente in ingresso dovrà esser indicata, ed a queste caratteristiche dovrebbe rispondere il pannello solare.
[5] Re: AIUTO per lampione fotovoltaico
Ciao a tutti,
il discorso è semplice. Stai utilizzando un lampione che va a 24 V, le due batterie sono da 12V e quindi per alimentare l' utilizzatore devono essere collegate in serie (12+12 = 24 V).
Il pannello che attraverso il regolatore ricarica gli accumulatori deve fornire una tensione superiore ai 24 V. Il tuo pannello invece può soltanto fornire 17,4V di picco (quando la corrente è massima, circa 5A) e 21.7V quando il circuito è aperto cioè se non scorre corrente.
La soluzione più semplice è quella di comprare un pannello uguale identico da montare in serie al primo; così facendo otterrai una tensione di 34,8V di picco (17,4x2) con una corrente di 5A (sempre di picco). Ricordati però di controllare bene se il regolatore è idoneo; deve tollerare in ingresso tensioni di almeno 40V ed in uscita permettere la ricarica a 24 V.
[6] Re: AIUTO per lampione fotovoltaico
Bene elettroale,
ti preoccupavi di non aver risposte, adesso hai ottenuto la mia indicazione (verifica dal manuale della "centralina"),
e quella di davidde, chiara come il sole
(siamo in tema fotovoltaico
Un Saluto a davidde
Un Saluto a davidde
elettroale
0 2 - Messaggi: 9
[8] Re: AIUTO per lampione fotovoltaico
La centralina e' una genius kl 15 della helios tecnology
tensione nominale di lavoro 24 V
corrente massima in/out 15A
stacco carico 22,6v
ripristino carico 25v
carica tampone 27,6v
carica equalizzazione 28,8v
carica profonda 29,6
puo' andare bene a mettere 2 pannelli ??
stacco carico 22,6v
[9] Re: AIUTO per lampione fotovoltaico
Sì, se quelle sono le caratteristiche devi usare due pannelli fotovoltaici da 12V collegati in serie (possibilmente identici).
Prima di comprare il pannello nuovo magari telefona anche a quelli della helios tecnology e senti cosa ne pensano...
[10] Re: AIUTO per lampione fotovoltaico
può essere d'aiuto questo pdf, con le caratteristiche riportate in fondo pagina:
http://www.heliostechnology.info/docs/b ... 101106.pdf
ed ancor di piu', quest'altro pdf, dove indica l'utilizzo di due pannelli per una tensione di 24Volt, a conferma delle indicazioni di davidde
http://www.heliostechnology.info/docs/b ... 200707.pdf
piu' che poca roba, proprio niente,
bisogna attendere Settembre,e negli spazi temporali,si naviga fra le elettrodiscussioni di EP
davidde ha scritto: .. ferie....poca roba (come me)?
