Autoradio collegamento USB
[1] Autoradio collegamento USB
Messaggioda Foto Utenterogexax966 » 7 mag 2021, 14:19
Salve,
secondo la vostra esperienza, sarebbe possibile alimentare una autoradio tramite presa USB?
[2] Re: Autoradio collegamento USB
Messaggioda Foto Utentealessandrovo » 7 mag 2021, 14:48
no
se anche usassi uno stepup per convertire i 5v in 12v non hai l potenza necessaria arriveresti al massimo al display con l orologio e probabilmente neanche quello
254 1 5
[3] Re: Autoradio collegamento USB
Messaggioda Foto Utenterogexax966 » 7 mag 2021, 15:12
e si possono collegare due autoradio insieme? La seconda senza audio?
[4] Re: Autoradio collegamento USB
Messaggioda Foto Utenteragnol » 7 mag 2021, 15:25
Cosa intendi con "collegare insieme"?
Foto Utenteragnol
156 2 5
[5] Re: Autoradio collegamento USB
Messaggioda Foto Utenterogexax966 » 7 mag 2021, 15:45
ho già l'autoradio nell'auto, e vorrei collegare una seconda autoradio, che mi servirebbe solo per visualizzare lo schermo, senza uscita audio.
[6] Re: Autoradio collegamento USB
Messaggioda Foto Utenteragnol » 7 mag 2021, 16:29
Ma perché vuoi collegarle assieme? In che senso? la seconda deve fare da schermo per la prima (che ha lo schermo rotto?). Fai prima a trapiantare lo schermo sulla prima se sono modelli identici.
Altrimenti in macchina puoi montare anche 3 autoradio (verificato il carico totale, la sezione dei cavi di alimentazione, le protezioni ecc).
Poi come colleghi le diverse autoradio alle casse? Non credo tu possa usare le stesse per autoradio diverse.
Ti risponderà chi ne sa, quando avrai spiegato un po' meglio cosa vuoi fare...
Foto Utenteragnol
156 2 5
[7] Re: Autoradio collegamento USB
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 7 mag 2021, 20:51
rogexax966 ha scritto:ho già l'autoradio nell'auto, e vorrei collegare una seconda autoradio, che mi servirebbe solo per visualizzare lo schermo, senza uscita audio.
Ciao caro, facendo finta che sia possibile eseguire questa assurda operazione, quale cavo USB utilizzeresti? :roll:
Foto UtenteAZZZ
256 1 5 6
