Circuito in regime sinusoidale
[21] Re: Circuito in regime sinusoidale
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 8 mag 2021, 19:03
Sì, ma scelto il nodo inferiore come nodo di riferimento a zero, non devi porre nulla, in quanto automaticamente il potenziale del nodo sinistro sarà \bar E e quello del nodo destro \bar V_C.
[22] Re: Circuito in regime sinusoidale
Messaggioda Foto UtenteKlaudijus » 9 mag 2021, 10:58
RenzoDF ha scritto:Sì, ma scelto il nodo inferiore come nodo di riferimento a zero, non devi porre nulla, in quanto automaticamente il potenziale del nodo sinistro sarà \bar E e quello del nodo destro \bar V_C.
Ok ho capito come applicare il metodo dei potenziali nodali a questo circuito.
Klaudijus ha scritto:
g.schgor ha scritto:Col solo generatore di corrente la tenssione di C si ottiene col parallelo di R3, ZC,R2 e Z1
Utilizzando le equivalenze serie-parallelo Io mi trovo questo circuito alla fine con l'impedenza a sinistra, che chiamiamo Z, ottenuta dal parallelo tra (R_2//Z_C)//R_3 e l'impedenza in alto è l'impedenza Z_1 ottenuta dalla serie tra Z_L e R_1. Quindi mi stai dicendo che anche Ze Z_1 sono in parallelo ?
Invece relativamente ai messaggi precedenti (riportati sopra) posso quindi considerare Z e Z_1 paralleli ?
15 2
[23] Re: Circuito in regime sinusoidale
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 9 mag 2021, 11:14
Se lo schema risultante è quello l'impedenza in alto è come se non ci fosse visto che è cortocircuitata.
[24] Re: Circuito in regime sinusoidale
Messaggioda Foto UtenteKlaudijus » 9 mag 2021, 11:41
Questo è il circuito C'' di partenza:
g.schgor ha detto che l'impedenza equivalente è data dal parallelo tra Z_C, R_3, R_2 e Z_1.
Forse devo considerare prima il parallelo tra Z_C e R_3 poi quello tra R_2 e Z_1 e successivamente il parallelo delle due impedenze risultanti?
15 2
[25] Re: Circuito in regime sinusoidale
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 9 mag 2021, 12:02
E perché non fare contemporaneamente il parallelo fra tutte e quattro? :-)
[26] Re: Circuito in regime sinusoidale
Messaggioda Foto UtenteKlaudijus » 9 mag 2021, 12:09
Non pensavo fossero tutte in parallelo :lol: :lol: . Ora che lo so in futuro quando incontrerò questo tipo di circuito saprò che queste impedenze sono tutte in parallelo. Va bene, grazie a tutti per l'aiuto
15 2
[27] Re: Circuito in regime sinusoidale
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 9 mag 2021, 16:21
Klaudijus ha scritto:Non pensavo fossero tutte in parallelo
ma l'avevo già detto al post[16]
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[28] Re: Circuito in regime sinusoidale
Messaggioda Foto UtenteKlaudijus » 9 mag 2021, 17:31
Pensavo (sbagliando) inizialmente, andando a vedere il circuito, che il ramo tra R_3 e GIC incidesse in due nodi differenti invece dovevo considerarlo come un unico nodo. Perciò non capivo come facessero a essere tutte in parallelo (Se mi confermate che non sto ancora dicendo fesserie forse è meglio :lol: )
15 2
