alimentatore 110v alternata 400 Hz
[1] alimentatore 110v alternata 400 Hz
Messaggioda Foto Utentefabio8v » 9 mag 2021, 13:34
salve a tutti
come da titolo sto cercando uno schema ma non trovo nulla...qualcuno può aiutarmi?
Ps. dimenticavo ...corrente trifase
Foto Utentefabio8v
10 4
[2] Re: alimentatore 110v alternata 400 Hz
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 9 mag 2021, 14:12
Io non ho capito niente. Puoi spiegare meglio?
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[3] Re: alimentatore 110v alternata 400 Hz
Messaggioda Foto Utentemaxmix69 » 9 mag 2021, 14:50
drGremi ha scritto:Io non ho capito niente. Puoi spiegare meglio?
Concordo.
Foto Utentemaxmix69
172 1 2 5
[4] Re: alimentatore 110v alternata 400 Hz
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 9 mag 2021, 15:21
Per poter avere risposte, ti consiglio di specificare anche corrente/potenza richieste, tipo di carico, uso continuo o discontinuo, utilizzo a cui sarebbe destinato.
Comunque è sempre meglio spiegare il problema, non chiedere come realizzare una soluzione che potrebbe essere inadatta.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[5] Re: alimentatore 110v alternata 400 Hz
Messaggioda Foto Utentefabio8v » 9 mag 2021, 18:55
scusate
ho bisogno di un alimentatore da 110v alternati a 400 Hz, corrente 0.5A, giroscopio militare anni 60
Foto Utentefabio8v
10 4
[6] Re: alimentatore 110v alternata 400 Hz
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 9 mag 2021, 19:16
trifase ? se trifase 110 V di linea ? potenza ? cosfi carico ?
perché non cerchi qualcosa già fatto usato o nuovo ?
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[7] Re: alimentatore 110v alternata 400 Hz
Messaggioda Foto Utentefabio8v » 9 mag 2021, 19:28
si..trifase a 110v..anche usato andrebbe benissimo..ma non ho trovato nulla..lockheed p-80, vorrei usarlo come soprammobile, chiaramente alimentato...
Foto Utentefabio8v
10 4
[8] Re: alimentatore 110v alternata 400 Hz
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 9 mag 2021, 20:01
Bellissimo
4.187 5 5 8
[9] Re: alimentatore 110v alternata 400 Hz
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 9 mag 2021, 20:11
Beh, come soprammobile un po' rumoroso l'orizzonte artificiale ma molto molto bello :) Credo ti convenga cercare qualcosa di usato o in aviosuperfici o sulla baia. Il problema ora è che i moderni ultraleggeri non usano la 400Hz, quindi risulta complicato da trovare! Sul nuovo https://www.dallasavionics.com/cgi-bin/ ... l=sc3.html
Per quanto riguarda lo schema come sei messo ad elettronica? Potresti guardare intanto questo https://farelettronica.it/web/inverter- ... c-trifase/ e per generare la 400Hz o si parte da un oscillatore e si usa un divisore.
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[10] Re: alimentatore 110v alternata 400 Hz
Messaggioda Foto Utentefabio8v » 9 mag 2021, 22:02
drGremi ha scritto:Beh, come soprammobile un po' rumoroso l'orizzonte artificiale ma molto molto bello :) Credo ti convenga cercare qualcosa di usato o in aviosuperfici o sulla baia. Il problema ora è che i moderni ultraleggeri non usano la 400Hz, quindi risulta complicato da trovare! Sul nuovo https://www.dallasavionics.com/cgi-bin/ ... l=sc3.html
grazie della risposta...in effetti cercavo qualche schema da dove cominciare, la ditta dallasvionics spedisce solo in america..sulla baia non ho trovato nulla ad un prezzo decente ...sono tutti molto potenti e costosi..l'assorbimento dello stumento è veramente minimo a giudicare dalla sezione dei fili...poi mi piacerebbe sapere perché 400 Hz...avevo anche pensato di far riavvolgere il motorino a tre fasi con uno ad una fase ma non so chi lo possa fare...il motorino è veramente piccolo
Foto Utentefabio8v
10 4
Visitano il forum: Nessuno e 70 ospiti
