Buongiorno a tutti,
vorrei illuminare un corridoio durante la notte onde evitare di accendere le luci, ho pensato, quindi, di sfruttare il falso polo adiacente agli interruttori. Cercando sul web ho trovato dei led segnapasso che potrebbero fare al caso mio ma vorrei che si attivino con un timer e magari avere la possibilità di disattivarli completamente. Qualcuno sa se c'è qualcosa in commercio o magari ha dei suggerimenti su come costruirli?
Grazie anticipatamente per le risposte.
Luce notturna incassata in falso polo con timer
8 messaggi
potresti collegare la luce ad un sensore PIR
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
Come luce notturna di cortesia, potrebbe essere più comodo averla in basso... Più che sulle scatole degli interruttori, io li porrei su quelle delle prese.
Apparecchi tipo l' 14381 di Vimar potrebbero fare al caso tuo, a patto di posare un circuito apposta.
Grazie a tutti per le risposte. Le soluzioni che mi avete postato sono ottime ma quello che cercavo è qualcosa che si attiva ad una determinata ora impostata con un timer. Vorrei evitare il crepuscolare + sensore movimento perché il corridoio è sempre un po' buio e, per come è strutturato, il sensore di movimento non sarebbe molto efficace.
Intendo un modulo del genere https://www.ebay.it/itm/174003954534 connesso alla lampada di cortesia o magari con quel led di segnalazione integrato più grande...
Se le spie sono numerose conviene installare una linea dedicata comandata da un punto solo.
Se sono poche, considera che una spia da 0,5 W tenuta accesa 12 ore al giorno ti consuma 0,5 € all'anno (le altre 12 ore sarebbe comunque accesa e pagheresti comunque)
Quei timer che hai linkato sono temporizzatori per lue scale, non timer programmabili.
Uhm ... io pero' mi chiedo una cosa, entrambi quei link di ebay fanno riferimento a prodotti che specificano chiaramente "autocostruito", ora, con tutti i casini e le normative e le direttive attualmente in vigore in materia di impianti civili e di sicurezza e di certificazioni eccetera, quali "certificazioni" puo avere un'apparecchio autocostruito (e soprattutto, a venderlo ad altri non si rischia parecchio ? )
Poi per carita', io sono l'ultima persona che critica l'autocostruzione, dato che una decina di anni fa ho realizzato punti luce notturni a led che incorporano anche le lampade di emergenza per i blackout, e dopo 6 mesi di collaudo operativo (si, sono paranoico riguardo alla sicurezza) le ho istallate in casa, e sono ancora li che funzionano senza alcun problema ... solo che le uso per me stesso, non le vendo a nessuno, e credo non sia neppure consentito farlo per gli apparati che fanno parte di un'impianto, non senza aver ottenuto tutti i permessi e le certificazioni almeno.
O sbaglio ?
O sbaglio ?
Etemenanki
9.517 3 6 10 - Master
8 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 232 ospiti
