La questione è che se entri nel portale, inserisci il codice fiscale del cliente ti auto-abiliti come delegato agli impianti senza che lui debba accettare e senza dover specificare nulla riguardo all'oggetto della delega tranne il fatto che è per la verifica degli impianti.
Telefonerò e vi farò sapere
CIVA - eliminare delega
18 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
sono d'accordo
ma qualsiasi operazione che fai una volta che ti auto deleghi prevede che tu invii tra i vari documenti anche la scansione della delega, ed è li che secondo me si capisce dove inizia e dove finisce il tuo lavoro.
ad ogni modo fai sapere cosa ti rispondono
immagino che la questione interessi a tanti........
calmo ha scritto:sono d'accordo
Quando mi sono auto-delegato non mi è stato richiesto nulla.
quando ti auto deleghi non ti viene richiesto niente, ma se una volta auto delgato procedi ad esempio a fare una denuncia di terra, il civa tra gli allegati obbligatori ti chiede di allegare la copia della delega, con questo documento puoi quindi dimostrare un giorno che il tuo incarico si riferiva unicamente a fare una denuncia e niente di più.....
ripeto il civa non chiede nulla, tu una volta che confermi la presa in carico ti sei auto delegato
a quel punto però dovrai iniziare a fare qualcosa ...........
se procediamo es. per fare una denuncia dell'impianto di messa, nel civa dovremo inserire dei documenti, es. dichiarazione, ecc.
anche in questo caso il civa non ha un campo specifico dove ti viene chiesta la delega e per assurdo potresti continuare fino alla fine senza inserire nessuna delega, peccato che tra i documenti da inserire all'inizio tra cui appunto la dichiarazione, se scorri la tendina esiste appunto anche la "delega" e in pochi ho visto ci fanno caso, nel manuale di istruzioni del civa è scritto chiaramente che il consulente esterno tra i vari documenti che deve inserire deve sempre inserire la delega pena il rigetto della pratica.
premesso quanto sopra il consulente deve sempre inserire la delega e in quel documento indica espressamente l'incarico che ha avuto.
alla fine il tecnico dopo che ga effettuato la denuncia può eliminare la delega?
studiocampo
20 1 2 5 - Stabilizzato
18 messaggi
