Circuito elettrico/magnetico
[1] Circuito elettrico/magnetico
Messaggioda Foto UtenteSte23 » 12 mag 2021, 15:34
Buongiorno,
ho questo esercizio (senza testo) da risolvere, vi allego il disegno come immagine.
Il problema principale è come collegare la parte magnetica a quella elettrica per risolvere le domande b)c)d)e): devo considerare N2 o l'insieme di tutto il solenoide?
Per la domanda a) invece vi chiedo se ho svolto correttamente, rispondo a questo messaggio sotto così allego la soluzione della prima parte.
Grazie a tutti
Foto UtenteSte23
0 3
[2] Re: Circuito elettrico/magnetico
Messaggioda Foto UtenteSte23 » 12 mag 2021, 15:35
ecco la soluzione della prima parte che ho svolto.
La colonna di sinistra è la prima domanda.
La colonna di destra sarebbe per le altre domande ma non riesco appunto a collegare i due circuiti
Grazie mille
Foto UtenteSte23
0 3
[3] Re: Circuito elettrico/magnetico
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 12 mag 2021, 16:24
Soprassedendo sui commenti al problema e alla soluzione, potrei sapere da dove arriva quell'esercizio? :-)
[4] Re: Circuito elettrico/magnetico
Messaggioda Foto UtenteSte23 » 12 mag 2021, 16:33
È un esercizio che mi hanno dato come tema d’esame
Foto UtenteSte23
0 3
[5] Re: Circuito elettrico/magnetico
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 12 mag 2021, 16:35
Ci avrei scommesso. :mrgreen:
... e scommetto anche che non esista una soluzione ufficiale, vero? :D
[6] Re: Circuito elettrico/magnetico
Messaggioda Foto UtenteSte23 » 12 mag 2021, 16:43
Ho solo 4 opzioni numeriche di risposta per ogni domanda
Foto UtenteSte23
0 3
[7] Re: Circuito elettrico/magnetico
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 12 mag 2021, 16:44
Puoi farmi il favore di postarle?
Grazie.
BTW Libro, corso, ateneo e corso di laurea?
[8] Re: Circuito elettrico/magnetico
Messaggioda Foto UtenteSte23 » 12 mag 2021, 16:54
a) L11
Tra 0,0402 e 0,1427
Nessun valore compreso
b) La tensione massima ai capi dell'avvolgimento 1 per t<0 (V)
22,0554 - 40,51907
c) La costante di tempo per t>0 (s)
0,05205 - 0,09980
d) La corrente in C per t=0+ (A)
0,00730 - 0,01354
e) La tensione sul condensatore per t infinito (V)
1,53683 - 5,69263
Ultima modifica di Foto UtenteSte23 il 12 mag 2021, 17:00, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteSte23
0 3
[9] Re: Circuito elettrico/magnetico
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 12 mag 2021, 16:57
Sempre più interessante! :mrgreen:
Ma dimmi, avresti un documento ufficiale (immagine, pdf, ecc) di quel tema d'esame?
[10] Re: Circuito elettrico/magnetico
Messaggioda Foto UtenteSte23 » 12 mag 2021, 17:01
Mi hanno dato quella foto
Foto UtenteSte23
0 3
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti
