boiler ha scritto:... nemmeno all'interno dello stesso lotto si ha la garanzia di avere uniformità su questo parametro.
Boiler
Be, le tolleranze si chiamano cosi per un motivo
, ma un qualche tipo di uniformita' devono pure averlo, altrimenti non potrebbero esistere neppure i led COB, perche' la loro struttura interna implica per forza un sacco di connessioni in parallelo diretto, senza alcuna resistenza di equalizzazione.
Quello che intendo e' che gia all'interno di qualsiasi led COB con piu chip, gli stessi sono gia connessi in gruppi serie/parallelo diretti, per cui anche con un minimo di differenza sempre possibile di caratteristiche dei vari chip, le tolleranze devono per forza essere tali da consentirlo, in caso contrario qualsiasi led COB appena collegato o poco dopo soffrirebbe di guasti, mentre cosi non e', e questo anche in led di elevata potenza (ad esempio i 100W standard quadrati da 34V e 3A, o almeno tutti quelli che mi e' capitato di usare finora, sono composti da 100 chip da 1W, 10 serie di 10 chip tutte in parallelo diretto fra loro).
Nelle plafoniere che ho realizzato finora, ho sempre ordinato i vari COB dello stesso lotto, usandoli sempre al massimo al 75% della loro potenza dichiarata dal produttore (questo lo faccio da sempre per allungarne la vita), prevedendo sempre adeguate dissipazioni di calore e protezioni termiche, alcuni di questi stanno funzionando da piu di 15 anni, e mai neppure un guasto (almeno fino ad oggi, tocchiamo ferro
), mentre in pochissimi casi dove ho dovuto usare pannelli COB dei quali non ero certo della provenienza da singolo lotto, ho installato resistenza di equalizzazione da pochissimi ohm, ed anche in quei casi nessun problema ... in caso contrario non avrei dato un simile suggerimento.
