Alan18 ha scritto:Non sono sicuro di aver capito.
In effetti e` complicato e non l'ho spiegato bene. Con l'alimentatore non alimentato misura la resistenza di uscita, con il rosso del tester sul positivo dell'uscita. Queste le istruzioni che avevo gia` dato, modificate dopo aver guardato meglio lo schema (mi ero perso R42!)
IsidoroKZ ha scritto:Prova a misurare la resistenza che si vede in uscita con l'alim. spento: se metti il positivo del multimetro sul positivo dell'uscita dovresti vedere una resistenza dalle parti di 300Ω
Se misuri un corto (pochi ohm o meno) potrebbe essere un condensatore di uscita, da provare ad uno ad uno. Se invece misuri circa 300Ω, va bene.
Alan18 ha scritto:... se escludessimo completamente il circuito in uscita rimuovendo D7 e C14?
Pessima idea! Se il problema e` un condensatore di uscita in corto, togliendo i diodi elimini il cortocircuito MA elimini anche la retroazione. A quel punto il convertitore spinge al massimo la potenza di uscita, che puo` solo andare sull'alimentazione ausiliaria e sul MOS e il circuito esplode
Alan18 ha scritto:E rimuovendo inoltre l'optoisolatore, avendo cura di chiudere il circuito al primario?
Non ho capito cosa vuol dire chiudere il circuito al primario. Se dici di mettere in corto i nodi cui e` collegato il fototransistor non va bene: questo blocca il funzionamento dell'alimentatore.
Alan18 ha scritto:Se in queste condizioni continuiamo ad avere oscillazione su C5,
Variazioni di tensione su C5 sono perfettamente normali, quello che mi lascia perplesso e` che si scarichi velocemente. La prova da fare e` quella che avevo gia` indicato.
Stacca R8 da un lato e alimenta da rete il circuito, sempre con la lampadina. Togli la spina e misura quanto velocemente scende la tensione su C5.
Con R8 staccata il MOS e` aperto (spero, come hai provato il MOS?) e il condensatore dovrebbe scaricarsi molto lentamente, in 10s dovresti ancora avere oltre 100V.
Non ho guardato l'impdenzimetro con Arduino, se hai gia` i componenti pronti prova a farlo, tanto siamo nel mood "divertiamoci a fare cose complicate".
, quindi in linea con le aspettative di, più o meno,
e
. La tensione poi, alla lunga, come riportato in tabella, tende a 0 V. Continua a scendere anche dopo i 60 secondi, ma mi sembrava superfluo riportare i dati.
O.L.
e sale in qualche secondo fino a
, quando poi diventa O.L.
