SPD in classe 2- Inserimento nell'impianto.
[11] Re: SPD in classe 2- Inserimento nell'impianto.
Messaggioda Foto UtenteDeBr » 16 mag 2021, 8:52
Franco012 ha scritto:Per una migliore comprensione, potrebbe essere utile consultare le due paginette di estratto da un manuale della ZOTUP, indicato da Foto UtenteGoofy al post [6] di questa discussione.
Grazie infinite, vado a verificare quanto sopra mi hai detto risalente l'impianto a piu' di due tre anni fa.
Poi ti so dire; comunque mi daresti conferma, che non potrei né tagliare il conduttore principale di massa che viene dal picchetto ( ovvero quello che poi serve tutti i condomini ) e tantomeno mettere io morsetti sul picchetto?
Ciao Ti tengo al corrente ;-)
Foto UtenteDeBr
45 3
[12] Re: SPD in classe 2- Inserimento nell'impianto.
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 16 mag 2021, 9:07
Franco012 ha scritto: La regola dice un massimo di 50 cm, ma anche fosse un metro non penso cambierebbe molto
Mi associo con una domanda, che penso possa interessare anche ad altri: Se la distanza fosse leggermente maggiore di 50cm (ad esempio 1m o 1,5m), avrebbe senso utilizzare una sezione enorme, oppure più conduttori in parallelo(*), per compensare la caduta di tensione?
*) minore induttanza e quindi impedenza più bassa nei disturbi ad alta frequenza
4.187 5 5 8
