Differenza misura tensione pila
24 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
In pratica una batteria scarica, a meno che non sia proprio esausta, non presenta una tensione a vuoto vistosamente più bassa di quella che presentava quando era carica, invece quello che varia molto è l'impedenza interna che è bassa quando è carica e che aumenta man mano che si scarica.
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
BrunoValente ha scritto:In pratica ... quello che varia molto è l'impedenza interna che è bassa quando è carica e che aumenta man mano che si scarica.
Questa impedenza si potrebbe anche chiamare Esr.
E si misura perfettamente con lo stesso strumento utilizzato per i condensatori.
stefanopc ha scritto:BrunoValente ha scritto:In pratica ... quello che varia molto è l'impedenza interna che è bassa quando è carica e che aumenta man mano che si scarica.
veramente??
BrunoValente
24 messaggi
Lo giuro sull'onore di Silvio.
