Salvavita che scatta ad orario stabilito
[1] Salvavita che scatta ad orario stabilito
Messaggioda Foto Utentekava » 28 lug 2009, 10:02
Ciao a tutti, da pochi mesi abito in una nuova casa dove, si presume, sia stato installato un buon impianto elettrico :D
Il salvavita è un GE, come tutto l'impianto.
Capita però che "quasi" ogni giorno, il salvavita scatti più o meno alla stessa ora : circa le 7 del mattino.
Sto impazzendo per cercare di capire cosa può esserci di "scientifico" dietro un comportamento simile.
Attualmente non esistono "servizi" a timer tipo lampade esterne o irrigatori collegati al mio quadro...
Di elettrodomestici sempre accesi ne ho e sono: frigorifero, antifurto, caldaia, router e qualche caricabatterie...
Forse l'unica cosa più meno "schedulata" è il ricircolo forzato della caldaia...ma mi pare comunque strano.
Ora, siccome devo partire per le vacanze e non vorrei dover chiamare qualcuno ogni mattina per tirar su l'interruttore...esiste la possibilità di installare un salvavita "intelligente"? magari che faccia da solo il checkup dell'impianto e in caso di falso allarme tiri su da solo la corrente dopo qualche minuto, in modo da non farmi spendere euri vari per gli sms dell'antifurto che segnala scomparsa e ritorno della corrente?
Grazie,
Ale
Foto Utentekava
[2] Re: Salvavita che scatta ad orario stabilito
Messaggioda Foto Utenteadmin » 28 lug 2009, 10:11
Probabilmente si tratta di sovratensioni provenienti dalla linea, per manovre, inserzioni di grossi carichi. E' una lamentela frequente.
Ci sono dei differenziali resistenti ai disturbi.
Vedi ad esempio questo topic
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[3] Re: Salvavita che scatta ad orario stabilito
Messaggioda Foto Utentekava » 28 lug 2009, 10:26
Grazie mille, darò una lettura al thread.
Ma può essere che solo io abbia questo problema? Ci sono altre 5 villette uguali nel complesso dove abito...e a loro non capita...
Foto Utentekava
[4] Re: Salvavita che scatta ad orario stabilito
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 28 lug 2009, 10:49
dovresti fare una cosa... lo so che non ci si dovrebbe comportare così in un forum pubblico, però mi puoi dire di che marca è il tuo differenziale?
e quello dei tuoi vicini?
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[5] Re: Salvavita che scatta ad orario stabilito
Messaggioda Foto Utentebazzo1978 » 28 lug 2009, 10:51
se la tua abitazione è vicina ad una cabine ENEL può capitare e anche molto frequentemente... :!:
5 4
[6] Re: Salvavita che scatta ad orario stabilito
Messaggioda Foto Utentekava » 28 lug 2009, 11:23
Danielex ha scritto:dovresti fare una cosa... lo so che non ci si dovrebbe comportare così in un forum pubblico, però mi puoi dire di che marca è il tuo differenziale?
Gli impianti sono tutti uguali. Sono tutti General Electrics....magari il mio è piu sensibile.
Non so se sono vicino ad una cabina ENEL, ma scorre a pochi metri la ferrovia...magari può essere quella.
Foto Utentekava
[7] Re: Salvavita che scatta ad orario stabilito
Messaggioda Foto Utente6367 » 28 lug 2009, 12:44
Succede.
Basta un interruttore un po' diverso.
Basta una linea un po' più lunga.
Basta un filtro in più sugli elettrodomestici.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[8] Re: Salvavita che scatta ad orario stabilito
Messaggioda Foto UtenteMirko_FI » 28 lug 2009, 12:45
Eh si magari potrebbero essere le correnti vaganti che interferiscono con il tuo impianto di terra, no?
Foto UtenteMirko_FI
[9] Re: Salvavita che scatta ad orario stabilito
Messaggioda Foto Utentefoxone1978 » 28 lug 2009, 14:26
mah... io penso che questi fenomeni siano un presagio delle profezie sul 21 dicembre 2012.... :mrgreen:
135 5 7
[10] Re: Salvavita che scatta ad orario stabilito
Messaggioda Foto Utentepegasus » 26 ago 2009, 10:26
A me è capitato la stessa cosa identica, differenziale che interveniva alla mattina alla stessa ora tutte le mattine.
Succedeva solo in una casa ed in quelle vicine no.
Il problema è dovuto all'inserzione di banchi di condensatori sulla rete ENEL.
E' praticamente impossibile stabilire il percorso di queste correnti dovute alla carica dei condensatori =D>
Sostituendo il differenziale con uno di tipo A (insensibile alla correnti pulsanti) ho risolto il problema e non è più successo.
Foto Utentepegasus
15 1 4
Visitano il forum: Nessuno e 120 ospiti
