Sistema automatico nastro trasportatore
Foto Utentepollsamm
-3 2
[1] Sistema automatico nastro trasportatore
Messaggioda Foto Utentepollsamm » 19 mag 2021, 16:04
Salve, dovrei progettare un sistema automatico alimentato da pannelli solari che muovono un sistema costituito da un nastro trasportatore di un contenitore cilindrico che poi so riempirà di olio di oliva dopo essersi fermato tramite duty cicle sotto un rubinetto. Devono essere presenti un trasduttore di posizione (valore corrente in uscita compreso tra 4 e 20 mA alle distanze rispettive di 100mm e 500mm) e una cella di carico per il calcolo di volume peso e posizione .. vorrei sapere come elaborare lo schema a blocchi , di flusso e i vari circuiti elettronici in plc o arduino.
Potreste aiutarmi?
Ultima modifica di Foto UtenteWALTERmwp il 20 mag 2021, 0:03, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Spostato quì da"Elettrotecnica generale"
Foto Utentepollsamm
-3 2
[2] Re: Sistema automatico nastro trasportatore
Messaggioda Foto Utentepollsamm » 19 mag 2021, 16:07
Ah quanta corrente devono produrre i pannelli per alimentare il sistema?
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[3] Re: Sistema automatico nastro trasportatore
Messaggioda Foto Utenteedgar » 19 mag 2021, 17:08
E' una prova d'esame?
pollsamm ha scritto:quanta corrente devono produrre i pannelli per alimentare il sistema?
Vediamo di essere costruttivi: senza sapere di che pesi / volumi / velocità etc etc si sta parlando pensi ti si possa dere una risposta sensata?
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[4] Re: Sistema automatico nastro trasportatore
Messaggioda Foto Utenteboiler » 19 mag 2021, 17:47
pollsamm ha scritto:Ah quanta corrente devono produrre i pannelli per alimentare il sistema?
16
Foto Utentepollsamm
-3 2
[5] Re: Sistema automatico nastro trasportatore
Messaggioda Foto Utentepollsamm » 19 mag 2021, 21:29
Bisogna creare un sistema automatico che colcoli la posizione, peso e volume del cilindro che scorre su un nastro trasportatore e che si ferma per riempirsi di olio.
Foto Utentepollsamm
-3 2
[6] Re: Sistema automatico nastro trasportatore
Messaggioda Foto Utentepollsamm » 19 mag 2021, 21:30
16
16 cosa?
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[7] Re: Sistema automatico nastro trasportatore
Messaggioda Foto Utenteboiler » 19 mag 2021, 21:52
pollsamm ha scritto:16 cosa?
Eh, è quello che mi chiedo anch'io!
[8] Re: Sistema automatico nastro trasportatore
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 19 mag 2021, 22:06
I pannelli fotovoltaici hanno una efficienza pessima, se serve 16 vanno dimensionati per 42.
Foto Utentepollsamm
-3 2
[9] Re: Sistema automatico nastro trasportatore
Messaggioda Foto Utentepollsamm » 19 mag 2021, 22:10
Dovrei creare uno schema a blocchi , di flusso e il programma in arduino o plc che gestisce il sistema in automatico .. io ho collegato il trasduttore e cella di carico in Mux con ADC e circuito di condizionamento
Foto Utentepollsamm
-3 2
[10] Re: Sistema automatico nastro trasportatore
Messaggioda Foto Utentepollsamm » 19 mag 2021, 22:12
Le misure del cilindro devo sceglierle io .. quali calcoli devo fare? Potreste aiutarmi per favore ? Grazie.
Torna a “Automazione industriale ed azionamenti”
